发表于:2024/11/21 10:14:31
目前国内兼容200SmartPLC的厂家也有不少,但统一样式和西门子的一样,还有可能有些功能被阉割了(如:PN通讯等),只能用一些基础的功能。
基于这种情况,我们兼容Smart系列S06 型PLC则在基础上加了一些常用且好用的功能:
1.485通讯方面,摒弃传统编程指令方式,采用填表方式(无需编程),即快捷、又简单高效。
2.计算处理能力及速度方面,尤其是模拟量表现尤为突出,最多可扩展6个模拟量模块(可用德嘉Smart扩展模块,完全兼容西门子,可与西门子模块混合使用)。
3.PUT/GET通讯方面,PLC之间通过以太网通讯,单侧使用PUT/GET填表方式(无需编程),即可实现复杂的通讯。如和S7-1200通讯,1200本身不用做任何编程就可以轻松实现,当然根据用户习惯,也可在1200侧指令编写PUT/GET程序。
接下来,通过实例介绍以上功能使用方法:
S06PLC读取485流量计数据,使用S06通讯插件,
http://www.dl-winbest.com/download/PLC_Config.rar
将流量计的485参数填入,通过一条简单命令填写,即可将流量计数据读到PLC中V区任意地址。
PLC中监控数据如下,已读到流量计数据
与西门子SMART PLC使用PUT/GET通讯,参数填表即可
本方VW600数据改为“12345”,对方SMART PLC数据监控如下,可见通讯成功!
接下来,通过实例介绍以上功能使用方法:
PLC中监控数据如下,已读到流量计数据
[此贴子已经被作者于2024/11/21 10:15:38编辑过]
