变频器维修
回帖:18个,阅读:282 [上一页] [1] [2] [下一页]
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/11/14 16:20:55
变频器显示正常、动作也正常,模块输入/输出也没短路损坏,主直流500多伏供电也正常,也没有故障代码,就是无输出,最大的原因在哪里?求元件级维修大师指点。
这是个源信YX3000-4T0037G/0055P-C变频器
[此贴子已经被jint于2024/11/15 17:39:02编辑过]
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
发表于:2024/11/15 8:13:16
中间那个运放,是输出检测吧?那个光耦短了试试!不行看光耦输入,主板缓冲器,脉冲是在哪消失的!有个电容看上去鼓包了啊,各点电压包括主板电压到底对不对?说了半天,你这个到底是无法启动还是启动无输出?
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/11/15 9:39:02
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
电容没有鼓包的,只是拍出来的看着走样了。所有动作都有,显示正常、启动后风扇转,就是U\V\W没有输出电压
[此贴子已经被作者于2024/11/15 9:53:40编辑过]
10567
lywqj
文章数:354
年度积分:903
历史总积分:10567
发表于:2024/11/15 9:46:35
启动时间参数过大,改小点
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/11/15 9:58:54
回复 #3楼 lywqj
再大,也不会一直接通正传/反转,电机一直不转吧/
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/11/15 10:43:23
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
不明白输出受什么控制,要满足什么条件。主板上那个光耦短接了出E-03
[此贴子已经被作者于2024/11/15 10:53:03编辑过]
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
发表于:2024/11/15 11:44:59
某个条件没满足,封锁输出而已!比如,电压检测低,驱动电路损坏
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/11/15 12:00:36
回复 #6楼 AlsacePMuhLG
关键是没有故障代码。
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
发表于:2024/11/15 13:48:26
不报故障封锁输出的多了去了!老老实实去排除吧
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/11/15 14:42:24
初步检测:+15V、-15V、+5V、24V电压都正常,IV、IU电流检测电压0V,也正常。
[此贴子已经被作者于2024/11/15 15:18:59编辑过]
