回帖:20个,阅读:352 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
304
1172372438
文章数:228
年度积分:304
历史总积分:304
发表于:2024/11/13 10:33:11
我们是不是不能按这个标准用线的啊?
[此贴子已经被jint于2024/11/14 15:09:41编辑过]
265
2969985636
文章数:13
年度积分:265
历史总积分:265
发表于:2024/11/13 10:58:59
一平方毫米铜芯线可以承受的最大电流是6-10A,具体取值与线长、环境温度有关。线越长、环境温度越高,电流值就越小,安全电流是5A。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/13 13:30:42
注标它标注的是最大,不是额定
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5328
2233296153
文章数:660
年度积分:794
历史总积分:5328
发表于:2024/11/13 14:03:19
以上数据来自公牛实验室,是不是要看看他实验室得环境参数
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
发表于:2024/11/13 18:22:52
[quote]以下是引用11723724382024/11/13 10:33:11的发言:
我们是不是不能按这个标准用线的啊?
公牛的插线板也分很多档次,要看你的公牛插线板上没有 防过载(红色弹出按钮)(蓝水箭头指示)
如果你插在大功率的电器上长时间负荷超过2500瓦 电线会发热发软 容易出现问题
如果有 防过载(红色弹出按钮) 如果你插在大功率的电器上 负荷超过插线板要求的最高负荷就会断开 启动保护插线板与电线的作用
如果你用的插线板是自接式的 负荷2200瓦 插线板上没有防过载设计,那你直接用2.5平方~4平方电源线足够了,
为了安全,最好安装带漏电保护器的墙插,这样当插线板负荷超过2200瓦的时候 10A的漏电保护器墙插也会跳闸。
[此贴子已经被作者于2024/11/13 19:19:21编辑过]
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
发表于:2024/11/13 18:32:04
个人平时照明灯具使用公牛飞碟插线板,空调类使用PDU插线板 这类插线板比公牛的功率大 外壳是铝合金的。
个人的公牛飞碟插线板用于路由器及照明类
个人的 PDU插线板用于空调类
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
发表于:2024/11/13 18:37:21
个人习惯使用铝合金插线板 配合近乎10平方的电源线 给家里的音响设备供电
[此贴子已经被作者于2024/11/13 18:46:11编辑过]
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
发表于:2024/11/13 18:39:12
说到插线板 个人还是比较喜欢 美国的Cardas卡达斯 鹦鹉螺插线板 质量确实比较好
Cardas卡达斯鹦鹉螺插线板配合原装的卡达斯电源线
[此贴子已经被作者于2024/11/13 18:40:32编辑过]
3135
1099171258
文章数:1101
年度积分:878
历史总积分:3135
发表于:2024/11/13 18:41:57
如果说只买电源线  个人比较喜欢 美国的巫毒电源线
5107
15900475403
文章数:309
年度积分:522
历史总积分:5107
发表于:2024/11/13 20:02:04
不能这样玩,1方铜线理论极限是10A,普通市电是220V,正常是2200W,不过公牛鸡贼,用250V,算下来2500W,他要用工业电380V,算下来3800W,显然不切实际瞎扯淡,另外随便个设计人员,都不会按极限在哪瞎搞,10A电流接插板最少1.5方线起步
[此贴子已经被作者于2024/11/13 20:05:25编辑过]
