变压器分接头档位调整
变压器分接头档位调整
liuxd6909
作者的所有帖子(11935)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 14:09:05
电压最近一直很高,准备调整一下变压器分接头,都一致认为变压器分接头应往高调,但有人认为应是一次电压往高调,也有人说不对,应是分接头档位往高调,你认为呢?
思想决定高度
华北工控 | 嵌入式计算机赋能 为服务机器人全面发展提供有力支撑
作者的所有帖子(2897)
发表于:2024/10/27 14:23:39
普通变压器分接开关调的就是一次的。。你用啥变压器?
CNC | 教科书级别!车床刀具寿命管理使用方法
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2330)
发表于:2024/10/27 17:12:55
通常情况,变压器有3档位置开关,分别是10500/400、10000/400、9500/400,根据你所述的输出电压偏高,如果你原来的位置在10000/400,那么应该调整为10500/400。
华北工控嵌入式AIOT主板,助推自动驾驶产业发展提速
[4]
877476825
作者的所有帖子(8121)
发表于:2024/10/27 17:46:34
应该调整为10500/400,这叫变比。很好理解啊
不走寻常路。
台达机电产品在精密带刀片皮机上的应用
liuxd6909
作者的所有帖子(11935)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 18:18:46
调整前位置4-5档10000/400。
思想决定高度
应用案例 | 多举措加快安全带总成上市速度并提升系统产能
liuxd6909
作者的所有帖子(11935)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 18:20:48
调整后位置3-4档10250/400,调整后相电压232V左右基本能接受。
思想决定高度
FLIR红外热像仪协助意大利某游泳池查找漏水处
liuxd6909
作者的所有帖子(11935)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 18:28:48
pan_xiansheng
在
2024/10/27 17:12:55
感谢楼上回复,这个是干式变压器9500-10500之间有5个分接档位
思想决定高度
小菲课堂|风电设备的日常巡检,除了热像仪这些工具也不能少......
1240368017
作者的所有帖子(473)
发表于:2024/10/27 19:24:25
不是有口诀吗,高往高调,低往低调。
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
liuxd6909
作者的所有帖子(11935)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 21:53:03
回复 #7楼 1240368017
嗯嗯,的确是的,因为调之前有人说这样调不对,所以电压调整完后及时地把这个问题贴出来供参考。
思想决定高度
华北工控机器视觉系统产品方案,给传统印刷设备装上“智慧之眼”
7sun777
作者的所有帖子(405)
发表于:2024/10/28 9:02:22
前几年,也曾参与过干变调压操作事件,(调高还是调低)忘记了,那时上司叫我职责是站在接地端边守护_接地线。
台达自动化监控解决方案,为畜牧饲养业实现产业智能升级
