变频器论坛
回帖:18个,阅读:406 [上一页] [1] [2] [下一页]
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/7/27 15:48:56
此机开机带载出现OC1代码,查手册是加速过流,增大加速时间无效
[此贴子已经被作者于2024/7/30 9:28:02编辑过]
181
cilixiami
文章数:18
年度积分:181
历史总积分:181
发表于:2024/7/27 19:20:57
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
发表于:2024/7/27 21:23:22
怎么像汇川的啊
过流保护故障
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/7/30 9:29:42
回复 #1楼 cilixiami
增大加速时间无效,恢复出厂设置也不行!实验电机1.1千瓦,电机空载,启动出现OC1。不带任何负载时,输出电压都正常。
[此贴子已经被作者于2024/8/1 10:01:17编辑过]
21249
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1224
历史总积分:21249
发表于:2024/7/30 17:10:33
查查主电容
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/7/30 22:42:33
回复 #4楼 kazefsh
明天拆掉看看
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/7/31 11:45:39
两个滤波电容完好,软起动继电器也没问题。
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/7/31 14:53:06
又碰到一台,都是带载出“OC1”
[此贴子已经被作者于2024/8/1 9:59:35编辑过]
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/8/6 18:03:28
三个A7840电流检测电路都检查过了,圈住的两个运放都代换了,无果
[此贴子已经被作者于2024/8/6 18:04:50编辑过]
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
发表于:2024/8/12 11:43:51
看来没高手了
46.8003
