人机界面
回帖:4个,阅读:558 [上一页] [1] [下一页]
4051
cjtdz
文章数:668
年度积分:115
历史总积分:4051
发表于:2023/9/25 13:03:34
一台完好的信捷TG765-MT触摸屏,它的输入工作电压是DC24V,内部又用8脚芯片3844配合MOS管组成的开关电源作了隔离转换,次级输出两组电压,奇怪的是:正常工作条件下,用M47机械万用表测,两组几乎无电压,用数字万用表测,一个5.7V,一个2.5V左右,有时测得的也不一定是这个数值,其他地方的电压每次测测得的数值也不完全相同,这是一个什么电源,这么奇怪?
在一个另一个型号完全相同,有故障的老版本的触摸屏电路板上,测得的电压分别是12V多和5V,感觉更奇怪!
哪位电子高手请解释一下,这种电路怎么修?
[此贴子已经被作者于2023/9/25 13:11:21编辑过]
11088
Tivian
文章数:2647
年度积分:570
历史总积分:11088
发表于:2023/9/25 14:28:11
可以断开两组输出电压的负载再测量,然后按3844的各种条件来修
4051
cjtdz
文章数:668
年度积分:115
历史总积分:4051
发表于:2023/9/25 16:05:25
回复 #1楼 Tivian
一切工作都正常啊,让人费解的是电压机械表怎么测不出来?
11088
Tivian
文章数:2647
年度积分:570
历史总积分:11088
发表于:2023/9/25 16:40:07
有高频脉冲干扰?
4051
cjtdz
文章数:668
年度积分:115
历史总积分:4051
发表于:2023/9/25 17:18:22
回复 #3楼 Tivian
有干扰一般数字表测不好或测不出来,机械表还是可以的,现在刚好相反,但是数字表测出的也不对,两个板子的电压也相差较大,难道它的开关电源是特殊设计?是“间歇”的还是“伺服”的?
[此贴子已经被作者于2023/9/25 17:22:53编辑过]
31.2002
