变频器维修
回帖:8个,阅读:996 [上一页] [1] [下一页]
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
发表于:2023/9/22 14:30:40
在修ABB ACS880-104 600A  驱动板时单独给供电,发现红圈里的几个电容两端无电压,查了电路,+24v灯是亮着的,但到2844的电压没有,2844的7脚供电是经过一个场管SI2319CDS-T1-GE3 控制。把三块板,主板都接好,三个模块,没有接,给电有一个ENABLE的灯没有亮。想请教一下,是不是这块驱动板要接入三个模块后,系统检测到模块开关电源才工作,输出电压吗?因模块烧了,不敢轻易上电。先检修驱动正常才敢上模块。
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
发表于:2023/9/22 14:30:59
1791
ym02c3
文章数:39
年度积分:155
历史总积分:1791
发表于:2023/9/23 11:56:47
这个板驱动电源是受控制的,主要变频器有故障,驱动电压就不会有
10239
1326893350
文章数:1036
年度积分:442
历史总积分:10239
发表于:2023/9/23 17:27:21
赞成2楼说明!
森林之王
10239
1326893350
文章数:1036
年度积分:442
历史总积分:10239
发表于:2023/9/23 17:33:35
欧洲国家的变频器维修调试必须安装模块,但是模块电源主回路必须串接二个灯泡,这种功能大家都知道!
森林之王
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
发表于:2023/9/26 8:49:26
回复 #2楼 ym02c3
谢谢,我试试
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
发表于:2023/9/26 8:50:08
回复 #4楼 1326893350
好的,非常感谢。
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
发表于:2023/10/8 19:59:59
空载,不接电机,关闭输出缺相,启动运行报7310,不知道是不是还有那个参数没有设置好?
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
发表于:2023/10/13 15:41:10
维修结束,第一次修这机器,三台全是炸机九组IGBT全炸完,感谢大家的帮助。
[此贴子已经被作者于2023/10/13 15:43:20编辑过]
