变频器维修
回帖:13个,阅读:2486 [上一页] [1] [2] [下一页]
16272
yuanyuesheng
文章数:3169
年度积分:1386
历史总积分:16272
发表于:2022/4/26 10:23:17
一、故障现象
1、L1-L2上电380AC,听到变频器内部有呲呲放电声。
2、端子测IGBT,U、W下臂短路;
二、目视检查
1、开机壳,取出电路板;
2、仔细观察驱动芯片HCNW3120周边电路元件,可见U、W上臂和W下臂的G极回路电阻10欧姆发黑断路,制动的G极回路电阻10欧姆发黑断路、保护稳压二极管Y5(16V)炸飞;
3、仔细观察UV输出电流检测的2个芯片A786周围电路元件,发现V相电流检测A786附近有2个贴片电阻(270欧姆)发黑断路;
4、补齐以上损坏的元件,逐一测量7个HCNW3120的周围其他元件,正常。
三、测试维修
1、IGBT脱板;
2、用4条线屏蔽报警,用预制扁平电缆连接驱动板、三角板、IO板、CPU板、面板;连接散热器温度传感器(用4.7K电阻代替),端子+DC、-DC接入530VDC;
3、上电,面板显示报警F0001,输出过电流!显然是UV相A786电路故障。
4、分别测2个UV相A786输入侧电源1-8脚电压,都为3.XV,实际应为5V!说明A786输入侧电源故障。
5、根据电路图(参见MM430-7.5KW)分析UV相A786的输入侧1-8脚电源,分别取自相应驱动芯片HCNW的输出侧5-8脚18VDC经2个270欧姆电阻后给5.1V稳压二极管送给A786 的1-8脚;
6、测这3个18VDC电源,只有6.XV!显然,来自开关电源板的18VDC故障!三路18VDC都有故障,说明3路电源的滤波电容失效!直接更换开关电源板上的所有电解电容,18VDC电源正常。
7、再次上电,无报警;运行,无报警。
8、测试IGBT的6路G-E端:
上电静态:均为0V,正常;运行在50Hz,上臂均为7.8VDC或7.5VAC;下臂均为8.4VDC或7.7VAC,正常。
9、重装新购IGBT,带负载运行,正常。
4条线屏蔽报警
[此贴子已经被作者于2022/4/26 10:29:05编辑过]
1870
yiyibushe
文章数:272
年度积分:94
历史总积分:1870
发表于:2022/4/26 15:01:14
好经验,
最后,收钱交货表情
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
发表于:2022/4/26 16:48:07
都是高手啊。膜拜。
wincc140301
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2022/4/26 17:17:04
学习
19101
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:959
历史总积分:19101
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/4/27 1:54:22
有文字叙述,有实物图片,有对应电路图,好帖的条件具备,完美!
非常难得的好帖子,赞一个!楼主用心了!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
发表于:2022/4/27 8:13:42
回复 #4楼 xq09181
咸工,这家伙没事就说什么“山水一程,就此别过,莫问前程”莫名其妙的话,要跑路啊,挽留一下嘛!两个版主,沈老头又废了,就指望你了!
8931
918992542
文章数:73
年度积分:921
历史总积分:8931
发表于:2022/4/27 8:44:25
谢谢分享
59
丰禾日利
文章数:7
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2022/5/28 0:21:48
条理清晰,手法娴熟,看这样的帖子是享受,谢谢分享
3557
2385059287
文章数:318
年度积分:117
历史总积分:3557
发表于:2022/9/8 9:43:27
学习了
1234
hgnoshgne
文章数:89
年度积分:213
历史总积分:1234
发表于:2022/12/24 4:18:25
很多参考的地方。
93.6006
