施耐德电气论坛
回帖:16个,阅读:1864 [上一页] [1] [2] [下一页]
1840
handafen
文章数:277
年度积分:49
历史总积分:1840
品牌积分(施耐德):249
发表于:2021/12/17 9:14:56
速度太低的话,会不会烧毁??
[此贴子已经被jint于2021/12/19 10:10:32编辑过]
19338
honghaii
文章数:7866
年度积分:1019
历史总积分:19338
品牌积分(施耐德):45
发表于:2021/12/17 9:16:48
一看电流二看温升三看绝缘,个人认为散热能跟上的话没问题,上吧。表情
[此贴子已经被作者于2021/12/17 9:17:50编辑过]
41815
YXBK 版主
文章数:19190
年度积分:2229
历史总积分:41815
品牌积分(施耐德):270
发表于:2021/12/17 9:41:59
如果电流正常,温度高的话(因为速度低后面自带的风扇转速慢),可以加个专用风扇散热,我们公司以前就是这样弄得,使用没问题。
大家一起学习
28176
cfg168
文章数:17093
年度积分:72
历史总积分:28176
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/12/17 10:07:31
长期运行温升铁定高,尤其是低速大扭矩的应用。先试试强制风冷,如果强制风冷不能维持温升在合理的范围,那么就现在的马达+变频器根本满足不了设备工艺的运行要求,要求领导投资进行技改机械,即改机械无极调速装置(或者加装变速齿轮箱类型的减速器),要不告诉领导,舍不得花钱机械技改的结局有可能是,一个月要修理至少三次以上的马达线圈。
[此贴子已经被作者于2021/12/17 10:08:19编辑过]
19338
honghaii
文章数:7866
年度积分:1019
历史总积分:19338
品牌积分(施耐德):45
发表于:2021/12/17 12:35:11
我们公司的电机长期运行在20~30HZ,频繁启动,目前没多大影响,我们基本都F级绝缘等级。
18171
qq2994216177
文章数:5323
年度积分:756
历史总积分:18171
品牌积分(施耐德):162
发表于:2021/12/17 14:22:09
你计划低频运行是多低?如果15hz
以下,你还是用变频电机吧!频率太低就要考虑散热,启动扭矩…
机栝
文章数:903
年度积分:623
历史总积分:6455
品牌积分(施耐德):23
发表于:2021/12/17 16:55:17
完全可以,但是长期在低速运行散热不好,所以要另外加散热的装置,不过,最好是用减速机。
知行合一。
26085
goldage
文章数:14891
年度积分:1587
历史总积分:26085
品牌积分(施耐德):265
发表于:2021/12/17 21:26:47
可以,但部分电机时间长了,变频器有时候会不能识别,会报过流保护,要重新识别
1299
13721471034
文章数:117
历史总积分:1299
品牌积分(施耐德):5
发表于:2021/12/18 10:09:24
我曾经在工程上大规模用到过,可以用,但是别指望那些杂牌电机就这样用。当时我用的全是SEW的电机,就这样使用起来发热依然很严重,且这些电机不能直接作用负载,都是在有减速机的情况下使用!并且运行期间会有啸叫声!(啸叫声通过调整变频器,后来减少很多)
[此贴子已经被作者于2021/12/18 10:10:26编辑过]
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
历史总积分:2506
品牌积分(施耐德):115
发表于:2021/12/18 16:03:50
一般不会.因为频率低时输出电压也低
