信捷XINJE
回帖:33个,阅读:2526 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
发表于:2021/12/8 16:57:25
大概是这样的:当M0接通时且M1~M15断开时会有个输出,同样当M1接通时,M0,M2~M15断开时会有个输出等等依次类推,在梯形图里要每条要写十多个常闭触点太麻烦,有没有精简些的方法?
40376
知道一点
文章数:23597
年度积分:101
历史总积分:40376
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/8 20:37:13
准备喝水
问题有问题,m1~m15有一个在输出,m0还接通吗?如果m0~m15某个接通时,其余肯定是不通情况,好办。
还一个问题,m1~m15随机接通吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
65
微鑫科技
文章数:1258
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/12/8 21:54:11
这个如果用C去表达就非常的方便,用梯形图不会搞。
65
微鑫科技
文章数:1258
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/12/8 22:07:21
1:假如现在M2是导通的,你是让除了M2外任意一个导通吗?
2:如果已经是M3和M6导通了,那要怎么处理?
3:如果M0-M15都没有导通又怎么处理?
4:如果M0-M15已经有超过2个导通了,又要怎么处理?
5:如果已经有两个导通了,要关闭其中的一个,要怎么关闭?有没有优先关闭的选择?
6:如果已经导通了M6,现在要导通M0-M5,M7-M15中的任何一个,有没有优先导通的选择?
40376
知道一点
文章数:23597
年度积分:101
历史总积分:40376
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/9 0:00:39
回复 #3楼 微鑫科技
考试不及格,审题错误
已经说明M0接通时,其他不存在有导通情况下允许有除M0外的一个导通
这样做楼主会说,W2.00要累死
那就均匀工作好了
信捷有米有类似的指令?自己去对比
快乐 幸福 自由 比什么都重要
45324
YXBK 版主
文章数:20841
年度积分:252
历史总积分:45324
发表于:2021/12/9 7:37:33
16位组成一个字,利用字来判断比较省事,只是占用的位比较多,下图就占用了M5-M50.
大家一起学习
19697
qjj740210
文章数:4932
年度积分:129
历史总积分:19697
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/12/9 9:35:21
楼上好办法。M0~M15组成一个字。
当M0接通,且M1~M15断开时:这个字等于1。
当M1接通,M0,M2~M15断开时:这个字等于2。
当M2接通,M0,M1,M3~M15断开时:这个字等于4。
苦逼的奋斗者
321boy
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2021/12/9 10:03:19
用三菱编的,不知道符不符合楼主要求
[此贴子已经被作者于2021/12/9 10:04:08编辑过]
20391
pqsh 版主
文章数:7614
年度积分:125
历史总积分:20391
发表于:2021/12/9 10:24:00
题目清楚,内容糊涂.
你说的互斥,就是琴键开关.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
发表于:2021/12/9 11:09:29
抱歉昨天说的有些不太清楚,写了个大致例子出来,就是常闭那一串信号写起来有些麻烦,实际会比这个更多,所以想了解下有没什么简洁方法
[此贴子已经被作者于2021/12/9 11:09:49编辑过]
