变频器论坛
回帖:18个,阅读:3269 [上一页] [1] [2] [下一页]
ABB550系列55KW
694
郑成林
文章数:63
历史总积分:694
发表于:2019/4/7 9:36:35
通电正常,一启动报短路,模块检测正常,六路静态电压直流4.8v,4422输出为15v,初次搞大的,请问各位怎么查
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/7 10:15:08
 检查一下霍尔元件,把霍尔全拔下上电看看,如果不报警,再插上一个试试,插上哪个报警出现就是哪个霍尔坏了。
另外与驱动板检测电路有关。
7869
AlsacePMuhLG
文章数:1168
年度积分:285
历史总积分:7869
发表于:2019/4/7 12:29:15
看下输出检测对不对
694
郑成林
文章数:63
历史总积分:694
发表于:2019/4/7 14:44:24
郑成林
文章数:63
历史总积分:694
发表于:2019/4/7 14:51:10
三相电流检测有十一15v,输出为0
AlsacePMuhLG
文章数:1168
年度积分:285
历史总积分:7869
发表于:2019/4/7 16:14:47
不是电流检测,还有个三相输出电压检测,找找!直流母线上正负极也应该有个检测电路!
[此贴子已经被作者于2019/4/7 16:19:00编辑过]
694
郑成林
文章数:63
历史总积分:694
发表于:2019/4/8 13:30:45
三相输出检出为15v,P点取样丅LO52输入输出为2OV:
AlsacePMuhLG
文章数:1168
年度积分:285
历史总积分:7869
发表于:2019/4/9 10:36:15
回复 #6楼 郑成林
。。。。。记不住对不对。。  550是可以单独启动量动态电压的,直接板子上直流电看看驱动电压动态对不对!我记得母线检测点出来是个光耦吧,你说的20v怎么好像是母线电压检测!
694
郑成林
文章数:63
历史总积分:694
发表于:2019/4/9 11:06:30
郑成林
文章数:63
历史总积分:694
发表于:2019/4/9 11:11:02
46.8003
