变频器维修
回帖:4个,阅读:3184 [上一页] [1] [下一页]
1628
1148068952
文章数:22
历史总积分:1628
发表于:2018/8/10 11:53:22
欧瑞f2000 15KW变频器主板损坏,手头找了一块主板但是是11KW的,请问各位大神有没有知道怎么改i功率代码
[此贴子已经被jint于2018/8/10 12:41:36编辑过]
545107339
文章数:61
历史总积分:1372
发表于:2018/8/10 12:57:23
换原机存储器
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/10 18:35:53
看负载是多大的,如果是11KW电机,就没必要更改功率参数了。另外主板坏神魔地方坏了,有修复的可能吗?如CPU没有坏,就有修复的可能。
3059
bd5hsa
文章数:144
年度积分:53
历史总积分:3059
发表于:2018/8/24 15:52:05
欧瑞F2000改功率
F101----输入2015
F104改功率---------55KW显示315   30KW显示313 。。。。。。以此类推,改好看下电流OK。
[此贴子已经被作者于2018/8/24 16:04:33编辑过]
1107
相濡以沫RpuM
文章数:4
年度积分:76
历史总积分:1107
发表于:2026/9/12 15:32:03
回复 #3楼 bd5hsa
你好输入2015报Err01,还有其他密码吗?
46.8003
