免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【今日话题】小问题,什么理论(20160907)
发表新帖 回复该主题
回帖:48个,阅读:1927 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
382893974
文章数:396
历史总积分:3620
发表于:2016/9/1 9:42:04
各位大神  接线端子接的松了 会烧掉 也就是电流过大  这有什么理论基础  想了好久想不明白  望大声指点
[此贴子已经被jint于2016/9/7 9:12:30编辑过]
18572
1053370790
文章数:4338
年度积分:635
历史总积分:18572
发表于:2016/9/1 9:51:47
接触不良会导致接触电阻增大,电阻大会有消耗,电流就会增大,时间长就烧坏了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/1 9:56:18
说的对。虚接导致接点出现电阻。有电流经过,就会产生功率,有功率,就会发热,发热就会烧。
我是你的朋友
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2016/9/1 10:00:33
如楼上所说,(接触)电阻发热;当接触电阻较小时,发热就小。
再是过热引起氧化、电腐蚀,等。
3620
382893974
文章数:396
历史总积分:3620
发表于:2016/9/1 10:07:02
明白了  谢谢大家  我有点钻牛角尖了
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2016/9/1 10:19:10
电气控制系统最害怕的就是接触不良,在大功率的线路中,接触不良不但会烧毁接线端子,严重时还会产生脉冲电压波动,冲击功率组件模块,比如变频器的IGBT模块。
84617
ZCMY 版主
文章数:47295
年度积分:676
历史总积分:84617
发表于:2016/9/1 10:39:15
呵呵;拿针在你手上轻轻扎一下,你会疼的叫起来;
放个硬币在你手上,再怎么用力按,你也不会感觉到痛,什么原因呢;
18989
honghaii
文章数:7813
年度积分:670
历史总积分:18989
发表于:2016/9/1 11:40:44
这种情况没发现没处理会恶性循环的,接触电阻越来越大,发热就越来越大。
20296
高雅的雅
文章数:15958
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/9/1 13:16:44
以下是引用10533707902016/9/1 9:51:47的发言:
电气连接最怕松动导致虚接,起火的元凶
17495
lizhengchao
文章数:7314
年度积分:459
历史总积分:17495
发表于:2016/9/1 13:29:43
接触良好时,接触电阻小,发热量较小,不会烧坏端子;接触不好时,接触电阻变大,发热量增大,端子被烧坏
