发表于:2016/5/11 14:34:00
楼主之前在论坛请教的,如何控制三路的温度,然后根据回复,网购了三路温控器,外观非常漂亮,就是使用5分钟左右,加热棒就会烧坏!累计已经烧坏了3条加热棒了!!!
刚开始出现问题的时候,我以为是温控器的问题,去掉空开保护,强行送电,温控器的电容直接爆掉,然后找厂家换温控器,新温控器到了以后,楼主接上空开继续试,通电没事,5分钟以后空开跳闸(加热棒烧坏),请教厂家,厂家说是加热棒和加热孔的缝隙大了,于是定做了加热棒(现使用加热棒和加热孔的直径差为0.4mm),通电5分钟后,加热棒烧坏,空开自动跳闸!!!
楼主搞不懂啊!为什么加热了5分钟才烧坏跳闸!为什么不是1分钟或者2分钟或者一送电就跳?
现在楼主送电的时候都有点怕怕了!!!想知道是哪里的问题,如何去解决!
[此贴子已经被jint于2016/5/16 9:16:34编辑过]
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
