变频器维修
回帖:26个,阅读:2934 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1642
jxb9814
文章数:61
年度积分:71
历史总积分:1642
发表于:2015/6/25 11:41:43
三菱F740   30KW   面板显示直流母线电压270V左右。运行输出电压190V左右。万用表实测母线电压540V左右,运行输出380V左右。
根据现象,详查母线电压检测电路,未发现异常,试更换了ic2(CA1666)IC4(10393) IC5(10339) IC6(62301)光耦543和光耦PS9687均无效,更换cpu板无效。整个板子的电阻也测量了一遍,未发现异常。请老师们指点:
1、为什么直流母线电压检测270V左右,变频器没有低压报警?而且还能运行?
2、直流母线电压电路检测我还有哪些疏漏,请您指点。
[此贴子已经被作者于2015/6/25 11:42:08编辑过]
3158
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3158
发表于:2015/6/25 12:43:18
面板?
21249
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1224
历史总积分:21249
发表于:2015/6/25 12:54:09
参数会不会?
1642
jxb9814
文章数:61
年度积分:71
历史总积分:1642
发表于:2015/6/25 12:58:58
回复 #2楼 kazefsh
我也怀疑参数的问题呢,还望知情者赐教!
7531
ycqyxh
文章数:347
年度积分:58
历史总积分:7531
发表于:2015/6/25 13:10:36
10339和10393是检测OC报警用的,543光耦是触发可控硅用的,P+经过5个220K电阻是多少V,4V左右为正常,我觉得可以先把24L01重新刷份程序试下
1642
jxb9814
文章数:61
年度积分:71
历史总积分:1642
发表于:2015/6/25 13:16:16
回复 #4楼 ycqyxh
4.6V正常
7531
ycqyxh
文章数:347
年度积分:58
历史总积分:7531
发表于:2015/6/25 13:26:07
数据乱了,刷下就能好
1642
jxb9814
文章数:61
年度积分:71
历史总积分:1642
发表于:2015/6/25 14:20:32
回复 #6楼 ycqyxh
表情表情非常非常感谢ycqyxh。就是它的问题。方便的话,能发一个F740  30KW的程式吗??76211009@qq.com
7531
ycqyxh
文章数:347
年度积分:58
历史总积分:7531
发表于:2015/6/25 14:23:27
回复 #7楼 jxb9814
发送到你邮箱去了
2661
1104868510
文章数:265
历史总积分:2661
发表于:2015/6/26 9:38:04
回复 #7楼 jxb9814
修好了吗。。分享下经验让我们学习下咯。。。表情
46.8003
