回帖:8个,阅读:1530 [上一页] [1] [下一页]
700
1035258930
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/5/17 9:36:58
我是一个大学生,现在做一个设计,是一个配药控制系统,每次倒入一定量的药,接下来要用电子秤来称一下,看看示数是否对。电子秤是模拟量输出,要用到PLC的模拟量输入模块,可是我不知道在程序中怎么来编这段,就是比如我要倒入5g药,然后在电子秤上称下,是5g,就继续倒另一种药。三菱PLC的模拟量输入模块我也看了,用FROM,TO 指令,应该有个比较指令吧,比如电子秤显示的示数是D0,那我用比较指令时CMP K5 D0 MI,这里的K5就代表我想要的示数,但是不能5g就是K5吧,应该有个换算关系吧。所以,谁能帮我解释下,谢谢。我说的可能很罗嗦啊,谅解啊!
46652
YXBK 版主
文章数:21425
年度积分:1580
历史总积分:46652
发表于:2012/5/17 9:56:55
电子秤最大量程是多少,PLC模拟量模块的分辨率又是多少,比如电子秤最大称重4000克,PLC模块的分辨率是4000,这样PLC读出模拟量模块的数据假设是100,那对于得就是100克。如果最大称重8000克,模块的分辨率还是4000,那么读出100的数据就是200克了。
大家一起学习
1916
xujingshu
文章数:213
年度积分:64
历史总积分:1916
发表于:2012/5/17 10:17:51
如个加模拟量模块的话,还不如加个电子称的表头,更实际简洁,PLC直接接收表头的开关量信号,所有计算由表头搞掂
[此贴子已经被作者于2012/5/17 18:44:02编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/17 12:41:42
就是一个比例关系,电子称的量程对应PLC中转换的数值范围
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/5/17 13:09:27
plc不是有专门的称重模块啊,你可以看看它是怎么转化的啊
对plc很有兴趣,想学好plc,请师傅们多多指教,感激不尽
87541
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:748
历史总积分:87541
发表于:2012/5/17 13:55:30
直线对应关系;
[此贴子已经被作者于2012/5/17 13:56:46编辑过]
29289
guanyumou 版主
文章数:10754
年度积分:370
历史总积分:29289
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/17 22:48:28
以下是引用ZCMY在2012/5/17 13:55:30的发言:
直线对应关系;
同意你说的!
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/5/17 23:50:10
理论与实际的差别!
974
464531278
文章数:54
历史总积分:974
发表于:2012/5/18 9:22:12
用称重模块,QQ464531278,台湾永宏山东办事处
109.2007
