机器视觉
回帖:0个,阅读:1237 [上一页] [1] [下一页]
700
ymz123
文章数:30
历史总积分:700
发表于:2012/5/17 9:14:20
斑点分析(Blob)
   Blob 分析是一种对闭合目标形状进行分析处理的基本方法。在进行 Blob 分析以前,必须把图像分割为构成斑点(Blob)和局部背景的像素集合。
   Blob 分析一般从场景的灰度图像着手进行分析。在 Blob 分析以前,图像中的每一像素必须被指定为目标像素或背景像素。典型的目标像素被赋值为 1,背景像素被赋值为 0。
   使用 Blob 工具可以检测 Blob 的面积、质心、周长、尺寸、方位、数量、最小边界区,最大最小矩等参数的任意形状和复杂的目标物体。
边缘检测(Edge)
   边缘检测是图像分割、目标提取等领域的基础算法,在工程应用中占有十分重要的地位。
   CVB 的 Edge 工具采用三种不同的方法来达到边缘检测的目的:
   1、根据像素的灰度变化设定阈值,采用区域映射的方法,能够检测局部边缘模糊的情况
   2、根据相邻灰度间的变化,即求取一阶微分实现检测,可以摆脱固定光源的限制
   3、采取二阶微分的方式,可以检测图像光源效果不太理想的情况
   用户可根据实际的项目需求,灵活的选择方法。Edge 工具允许用户自己定义可旋转的感兴趣区域,提高图像处理速度。在检测精度上,Edge 可以达到亚象素精度(1/10 像素)。
北京盈美智科技发展有限公司
机器视觉 工业相机 图像个采集卡
46.8003
