回帖:13个,阅读:2663 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
zzb611
文章数:3
历史总积分:1020
发表于:2012/5/12 17:01:52
一台ATS48C59Q的软启动器带动一台额定电流518A的电机。电机带罗茨风机。大部分时候电机运行正常,电机电流三相平衡,随负载周期性变化,。有时会出现电机电流异常,表现为电机电流随负载周期性变化时,电流小于400A,三相电流正常,电流大于400到额定值,三相电流不平衡,且大小不时变化,电机负载下降,电流回落到400A以下,个相电流恢复正常。随着时间摧移故障会变得越来越严重。停机一段时间在开机,故障消失
。希望大家帮我分析分析,到底是什么原因引起的
18号用万用表测量软起主电路进线与出线之间的电压。三相电流正常是电压在0-1V之间,三相不平衡是,电压增大,数字万用表显示值最大达到40V。
[此贴子已经被作者于2012/5/19 10:08:31编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/12 20:55:01
第一,电机在启动以后运行阶段,软启动不久被脱开了吗,这和软起有什么关系呢?如果软起一直带着,那倒是问题了。
第二,罗茨风机是恒转矩负载特性,负载变化导致波动,因为没有控制(工频运行),这个也很自然呀。如果是加了变频器控制,负载的变化不会导致电机大的电流波动和三相不平衡。
我是你的朋友
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/5/12 23:17:51
看线是不是有虚的,还有就是在热态下甩了电机线测量电阻是否平衡。问题不难找出用心。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/13 4:01:54
楼上的两位老师所言极是!
1020
zzb611
文章数:3
历史总积分:1020
发表于:2012/5/13 17:56:16
感谢楼上的回答。现在情况如下
1,软起没有接旁路接触器,在整个运行过程中是一直带着的。
2,电流出现异常的时候,不能形成平滑的电流曲线。在电流曲线上会出项一个一个的脉冲点。
3,请问下二楼,热态下甩了电机线测量电阻,测量的是什么电阻,是测软起的还是电动机的。怎么测量呢
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/5/14 12:40:54
我说的是测量热态电机下的电阻了,看看电机里边是不是有问题。你的软启多大的啊?怎么不用旁路啊,一般轻载的负载才不使用旁路了。有重载的就的加旁路啊。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/14 12:46:26
应该有旁路
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/14 14:09:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1020
zzb611
文章数:3
历史总积分:1020
发表于:2012/5/14 14:15:38
软启动器的额定电流是590A,现在现场设备的运行电流在470A以下。电压在410V
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/5/14 17:10:03
应加旁路试试,可能是软启动的问题。
学习是一种信仰
93.6006
