传感器论坛
回帖:0个,阅读:332 [上一页] [1] [下一页]
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/5/8 10:46:34
夏天来了,压力传感器如果一直在高温下工作又不采取一些保护措施,很可能它的主板线路、零部件、机芯等都有可能被烧坏,所以为了传感器能够更长久的使用,我们应该采取一些措施保护,扭矩传感器给大家介绍:
   如果测量介质的温度在70到80℃,则只需要在压力传感器或者压力表与取压连接处加一个散热器,这样可以让温度适当降低一点,让介质通过散热器散热后与仪表直接接触。
   如果测量介质温度超过100℃,最高到达200℃的时候,我们就需要在取压口安装冷凝圈后再加散热器,这样介质通过冷凝圈冷却后,再通过散热器散热与压力传感器直接接触时温度就很低了。
   在测量温度超高的场合使用,可以将导压管延长后接压力传感器,也可以加毛细管后安装散热器来达到介质冷却的效果。
   以上是几种介质温度过高的几种压力传感器安装方式,这与加装隔离膜片是有区别的。在压力传感器或压力表上加装隔离膜片也就是隔膜压力表和隔膜压力传感器,这是针对易堵易腐蚀性的介质而设计的,让介质的压力作用在膜片上,而不是和压力传感器的直接接触。
   所以,传感器的安装不仅关系到它的测量精度,还和它的使用寿命有联系,所以,在高温下工作,更需要注意它的安装方式。
扭矩传感器www.niujucgq.com
46.8003
