仪器仪表
回帖:0个,阅读:280 [上一页] [1] [下一页]
2050
2545621422
文章数:51
历史总积分:2050
发表于:2012/5/3 14:09:14
前面讲了自力式调节阀在使用中的要求,今天来讲一下自力式调节阀的选择。自力式调节阀依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表。相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节;相对于电动调节阀,它的优点是不需要外部动力。
   那选择时应注意哪些事项呢?主要有以下几点:
   1、 自力式调节阀主要应用在被控参数一旦调定后,不经常改变(调整)的场合,而被控参数经常改变(调整)的场合,应使用气动或电动调节阀;
   2、自力式温度调节阀一般用于温度变化比较缓慢的场合,不适用于温度急剧变化的场合;当介质温度超过140℃时,在控制管线安装隔离罐,当介质温度超过200℃时,除在控制管线安装隔离罐,还应在控制阀与执行机构之间加装散热片(不同制造商的产品,此温度值会有所不同);
   3、自力式调节阀一般应用在非腐蚀性工艺条件下;被控参数不应超过或接近所选择的调整范围的极限值,应留有一定裕量;
   4、隔离罐应高于调节阀的执行机构而低于阀前后接管;对于非洁净流体,在阀前应安装过滤器,一般情况下,应将阀门倒立安装,即控制阀在上,执行机构在下,此种安装方式可使其重心在下,有利于阀门的稳定运行。当介质温度低于80℃时,阀门可以正立安装,当介质温度高于80℃时,则阀门必须倒立安装。
    富阳源丰阀业有限公司是一家专业的调节阀生产厂家,主要产品有各类气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、高性能蝶阀、氮封阀和各种特殊阀门制造和配套。
原文来源:源丰阀业http://www.hzyffy.com/news_db.asp?id=334
46.8003
