欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:437 [上一页] [1] [下一页]
1252
jiangwenfeng
文章数:33
历史总积分:1252
发表于:2012/2/8 22:30:12
请教各位师傅,PLC CPIE晶体管型安装在机床上,调试时工作正常,投入使用后经常出现无规律输出异常(输出自动断开) 一天两三次,更换电源,更换PLC,更换所有接线,都不行。请教各位师傅如何解决?谢谢!
[此贴子已经被jint于2012/2/9 9:15:23编辑过]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/2/9 0:57:58
输出控制的什麽
87541
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:748
历史总积分:87541
发表于:2012/2/9 8:50:19
先检查是不是外围电路原因;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/9 8:59:24
应该是受到某种干扰造成的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/9 9:29:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/2/9 16:39:02
是不是晶体管有问题
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/9 18:51:10
可能配电箱离电机及油泵过近;由于电机振动过大所致。因为振动导致触点接触不良;重点检查热继电器上的NC触点;及中间继电器信号输入触点。例如将NC触点短接;排查问题!
互相帮助
1046
rhups
文章数:202
历史总积分:1046
发表于:2012/2/10 9:38:18
很简单,资讯服务商,这些问题他们那里都有!
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
93.6006
