变频器维修
回帖:9个,阅读:1749 [上一页] [1] [下一页]
1103
413680332
文章数:34
历史总积分:1103
发表于:2012/2/8 22:09:34
艾默生变频器EV-ECD01-4T0150.整流模块跟制动电阻用的单管IGBT炸了。整流模块倒简单换了一个,关键是那个单管IGBT,是4支脚直接用8个大小的螺丝固定在驱动板上的,2个E极并在一起的,一个B极一个C极。现在通过驱动板线路测量是直流母线+极经过制动电阻到C极的,C极是有个快速恢复二极管接到直流端子+极的,IGBT的2个E极是到直流母线-极的,现在的问题是找不到这个IGBT的B极是到哪里的,是不是不接悬空的,但是又不太可能。旁边有个光耦A3120。2跟3引脚是通过排线到主控制板去的,6跟7是输出引脚并在一起也不知道到哪里去了?请教各位专家指点下以下2个疑问?1:IGBT单管的B极也就是门极是否是悬空不接,如果接线一般是不是去光耦的6跟7输出脚?2:光耦的6跟7如果不是跟IGBT的B极相连是跟那个地方相连,是否悬空?
19921
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:173
历史总积分:19921
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/9 12:41:35
1、不会悬空不接的,易误导通而烧毁制动电阻;2、3120的6、7脚串电阻接你说的B(其实是G)极,A4120应该是驱动这只IGBT的;3、和2是一个问题,已经解决。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19960
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:202
历史总积分:19960
2014逛工博
发表于:2012/2/9 14:31:08
楼上的是高手,能出个变频器问答么!
19921
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:173
历史总积分:19921
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/9 19:52:38
以下是引用fuhuafeng72在2012/2/9 14:31:08的发言:
楼上的是高手,能出个变频器问答么!
哈哈,高手不敢当。只是尽己所知,就一些问题做出答复。
1103
413680332
文章数:34
历史总积分:1103
发表于:2012/2/10 1:44:39
那如果这样的话A3120的7引脚到IGBT的B极的铜箔线断掉了
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/2/10 20:27:15
学习了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/12 4:34:03
楼主对变频器很有研究啊!
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/8/7 1:28:49
回复 #2楼 fuhuafeng72
爱默生变频器DT2100  压力不够起动另一台泵做工频一台泵变频,这时会出现故障。     故障现象是:有频率显示,但实际电机不转,也没有电压。 这是什么情况?过一段时间重新再启动变频器就没有这个问题了。    这是什么情况?     表情
三人行,必有我师。
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/5/10 13:54:52
回复 #3楼 xq09181
版主好,手头有一台艾默生MEV3000 20KW变频器,无规律报ER003,有时运行5分钟报,有时一启动报,查询故障记录,又无过流值,怀疑故障点在驱动A331光耦处,想请版主指点一下
1073
18668969689
文章数:15
历史总积分:1073
发表于:2021/1/30 12:24:05
回复 #8楼 137364649
机器最后怎么样了,哪的故障,我也遇上一台
93.6006
