三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:824次 [上一页] [1] [下一页]
1996
友善的狗
文章数:96
年度积分:59
历史总积分:1996
发表于:2011/11/14 8:31:00
手头有一只三菱fx2nPLC和fx2n-2AD各一只,对于三菱的模拟输入输出以前只有书本上的一点知识,对于那些指令不能深入的领会,现在想用手头上的这点东西连接做个试验,可是又不知道怎么样做,比如输出控制变频器,手头又没有,控制加热也没,那是不是可以直接用万用表量,看模拟信号的输出变化,或者还有什么办法能够直观的看到模拟的输出随着程序的变化而变化
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/11/14 9:02:08
FX2N-2AD 是模拟量输入的,只能用来测量当前传感器的值,不能用来控制加热器,变频器的
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2011/11/14 9:48:41
你可以找个0~10V的电压信号,接到上面看一下转换值;
1996
友善的狗
文章数:96
年度积分:59
历史总积分:1996
发表于:2011/11/14 10:34:05
不好意思弄错了,是fx2n-2da,是模拟量输出的
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/14 11:27:25
sjpuk说的对
如果是想控制变频器的话,再加个模拟量输出的FX2N-2DA就可以了
非要做试验的话,也只能用个模拟量温度输入的,输出一个开点来控制加热器,就是高于某温度加热器开,低于某温度加热器断,只不过不是PID的了。。。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2011/11/14 12:33:06
如果就只是看电压的变化,用万用表量也可以
大家一起学习
1996
友善的狗
文章数:96
年度积分:59
历史总积分:1996
发表于:2011/11/15 12:34:53
万用表能够测量到模拟输出吗,我试下
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/15 21:08:16
以下是引用友善的狗在2011/11/15 12:34:53的发言:
万用表能够测量到模拟输出吗,我试下
可以啊
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/15 23:56:14
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2011/11/16 10:37:24
2DA的用万用表就可以测;
