回帖:2个,阅读:673次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/9/1 5:21:48
   原作者为伊默    第一次在项目里使用ET200S,今天整个系统都上电了,开始调试。 系统内有三套ET200S,其中两套正常,一套显示错误,连接不上。
在线连接,打开模块诊断信息,显示所有的模块都访问错误(一块电源模块,12块IO模块)。 开始以为通讯线没有接好(ET200S接口上的BF和SF闪),将网线拆了重接,问题依旧……
   仔细地想,原来在论坛上记得有一遍贴子讲的问题和我的一模一样,就是所有的模块都找不着了,最后发现是因为PM-E电源模块的插座接触不良, 试着换了一块插座,问题依旧……
   再想想,难道是ET200S本体的连接插针有问题? 只能用排除法了,将ET200S换一块,问题照样存在,没辙了…… 拿想电话想打400,想想,还是忍住……
仔细地对照模块订货号和硬件组态的信息,所有的模块正常…… 突然,无意中发现,原来最后模块上的端板没有连接(每台订货的ET200S都会配一块端板),赶快找了一块端板连接上,上电,OK……
   原来一个看似“无用”,只是起保护作用的端板,也还是有作用的啊…… 折腾了两个多小时了,汗……
下面是跟帖:
   这个在ET200S的操作说明中有说明了,必须要安装否则不能操作ET200S。这个模块相当于是用来接通背板总线的。
   那是ET200S的通讯端口访问终端电路短接板,没有它的话,通讯就出现故障,一直寻找,一直寻找不到。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=143335&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/9/1 8:25:10
一定要细心到每一处。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/1 10:43:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
124.8008
