回帖:0个,阅读:2562 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/8/28 20:28:09
   STEP 7 V11 SP1 包含了STEP 7 V11的Updates 1和Updates 2的内容。
   STEP 7 Professional V11和它的升级包相当大,安装以前的大小为3GB左右。在安装STEP 7 Professional V11 SP1时,首先检测是否已经安装了STEP 7 Professional V11。如果未安装,不能直接安装STEP 7 Professional V11 SP1。
   用下面的方法修改STEP 7 Professional V11 SP1的配置文件SIA2.ini后,就可以绕开STEP 7 Professional V11,直接安装它的SP1了。
   打开文件夹\STEP 7 Professional V11 SP1\InstData\Resources中的文件SIA2.ini,在文件快结束的地方找到“[2052]”,它下面是安装中文版的一些设置。在[2052]下面的TermMessage3、TermMessage9、TermMessage10、TermMessage13和TermMessage29的前面添加英语的分号“;”,将它改为注释,就可以直接安装包括STEP 7 Professional V11和STEP 7 Professional V11 SP1在内的软件和升级包。
   下面是Service Packs 1 for STEP 7 V11的下载地址:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/51696778
   安装STEP 7 Professional V11 SP1后,建议安装Updates for STEP 7 V11 SP1 and WinCC V11 SP1。它解决了STEP 7 Professional 2006和2010的项目移植问题。其下载地址为
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/52258326
   可以用同样的方法,直接安装包括WinCC Professional V11和WinCC Professional V11 SP1在内的软件和升级包。其下载地址为
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/51706933
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=143126&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
