回帖:0个,阅读:837次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/7/11 6:55:56
PLCSIM V5.4 SP3比PLCSIM V5.4的操作更简单,功能更强,可以同时对多个PLC仿真,还可以对S7通信仿真。
   在安装PLCSIM V5.4 SP3时,首先检测是否已经安装了PLCSIM V5.4。如果未安装,不能直接安装PLCSIM V5.4。
用下面的方法修改PLCSIM V5.4 SP3的配置文件SETUPS.INI后,就可以直接安装PLCSIM V5.4 SP3了。
     双击SETUPS.INI打开它,将位于前几行的
Term1=Registry%%\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\PLCSIM\TechnVersion%%REGSZ%%=>%%5.4%%TermMessage1%%1 AND Registry%%
   修改为
;Term1=Registry%%\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\PLCSIM\TechnVersion%%REGSZ%%=>%%5.4%%TermMessage1%%1 AND Registry%%
Term1=
   即在检测注册表的Term1这项之前添加分号“;”,将它变为注释,从而将它屏蔽掉,再建一个空的Term1检测项,就可以直接安装PLCSIM V5.4 SP3了。
   下面是PLCSIM V5.4 SP3的西门子官方下载网址:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeID0=4000024&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&objid=10805405&basisview=4000002&wttree=cs&treeLang=zh
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=140742&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
