变频器论坛
回帖:6个,阅读:914 [上一页] [1] [下一页]
MM变频器速度问题
858
fanzuozheng
文章数:15
历史总积分:858
发表于:2011/7/1 19:19:01
[size=4]今天看到一段变频器速度给定的程序,是火切机的枪速度给定。
主要是用Q点控制高灵敏继电器控制接通变频器端子速度给定(变频器速度设定是固定频率,有两个速度,快速和慢速)
但是有的时候快速和慢速同时来了,请问各位大虾这个时候变频器的速度是快速和慢速叠加吗?或者这个时候是有优先选择速度的(是快速优先还是慢速优先)?[/size]表情
补充:就是M15.2自动靠坯信号来了以后枪以Q4.3低速运行 当枪一原位反点信号I0.0接通后枪1的高速信号Q4.2也为一,这个时候高低两个速度都来了,不知道枪是以那个速度运行的?还是说枪的速度是“高速加低速”?
[此贴子已经被作者于2011/7/4 19:11:26编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/1 19:47:23
如果你这个变化那么频繁 还是用通讯调速或电压来条吧  端子设定阶梯速度,如果两个信号同时来 变频器会报警错误停机的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/1 19:52:42
给三个固定值设置不就可以了嘛。第一档,慢速;第二档,快速;第三档,“一起来”。那个MM440的固定值设置可以有很多挡呢。
我是你的朋友
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/7/2 9:32:18
怎么会同时来啊,难道没自锁的啊,程序里面
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
87538
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:745
历史总积分:87538
发表于:2011/7/5 10:31:29
呵呵;多段速设定;
二个信号一起给一般就是第三个速度了;
858
fanzuozheng
文章数:15
历史总积分:858
发表于:2011/7/8 19:26:28
问题解决了,是第三个速度,特意观察下变频器的HZ值,谢谢各位大虾了
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2011/12/27 13:12:59
表情
