回帖:3个,阅读:608次 [上一页] [1] [下一页]
瞬时停电的问题
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/6/16 8:03:11
翱翔天空网友说:“开机的时候电动机运行正常,遇到突然断电但时间很短很短,电动机也是从停到启动时间很短的,但能听到接触器吸合的声音,这是否跟编程有关系的呢还是?”
   因为断电只有“一眨眼的功夫”,我分析原因如下:
   1. 因为断电时间极短,由于PLC电源大电容的作用,PLC未来得及进入STOP。
   2. 接触器断电后又马上吸合,电动机因为惯性,在接触器断电瞬间可能转速仅有轻微降低。
   3. PLC程序没有将接触器的辅助触点接到输入端,作为反馈信号,因此在接触器断电瞬间PLC的程序不能使电机停机。
   4. 这种情况一般不会引发安全问题,不用改程序。如果要求接触器断电瞬间时电机停机,应接入接触器的状态反馈信号。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=139570&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/16 16:30:12
楼主分析的不错,没遇到这种情况。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/6/16 21:30:50
这种情况有时还是值得考虑的
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/17 8:34:42
那您的应该是蛮老的设备,如果是伺服电机的话,一般会全部停掉。
