回帖:16个,阅读:2372次 [上一页] [1] [2] [下一页]
863
oy314776218
文章数:51
历史总积分:863
发表于:2011/1/6 18:39:59
曾经看到一本书上说电线的中心没有电是真的吗?我也知道一般电线都是单股的按照书上的说那就是说中间那股没有电是这样吗?
单根电线比如120平方给加上火线其中心点是没有电的这一点我认同,电都在表皮.但是多股线表皮都碰到表皮应该会有电怎么说中间那根没电呢?不理解?
记得当年驳接电缆线的时候师傅说过,当时50平方的电线对接其中间那根被剪掉了(比如7根就把中间那一根剪掉两头都剪了其它六相互緾绕在一起)就问干嘛剪掉了,师傅说那根没电的当时也没有再追问了.
[此贴子已经被jint于2011/1/11 16:18:52编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/1/6 19:08:59
低频、高频、直流,趋肤效应……
具体的,我说不上了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2011/1/6 22:54:57
从趋肤效应来说,每一根线上都存在这样的现象。
最简单的例子:一个人坐在铁笼子中间,座椅和笼子之间绝缘,笼子通高压电,笼内的人安然无恙。
其他自己理解吧
小迷糊来学习
830
zhouxxq520
文章数:18
历史总积分:830
发表于:2011/1/7 9:58:48
怎么可能哦,,去摸一下就知道了,,打不死你,,
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2011/1/9 17:21:53
趋肤效应,一般是指交流,或者说变化电(磁)场.
导体,是指整个连通的导体.
有电没电,是指电场的分布.
普通的多股导线,实际是连通的一个整体导体,所以,趋肤使得中间导线没有电.但并不是说中间导线不导电.只要你不是缩小到导线中,你摸了,照样要电你.这是电场,顺着导体,传到你身上.所以要分清有电没电,摸一下有电没电,电场分布的有电没电的差别.
关于多股线.在高频使用中,由于趋肤效应太强,真正的多股线,是每股之间绝缘的.这样来保证每股的表面都导电,增加导电面积,而不是,都趋肤到总导体的表面,只有狭小的管状导电..
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2518
南石十地二
文章数:131
历史总积分:2518
发表于:2011/1/9 19:05:36
学习了
801
bdzldl
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/1/10 16:32:52
看看 涨一些知识
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/10 18:20:01
不可想象。
838
kenlang
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2011/1/11 8:27:36
不错,学习了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/11 9:15:28
长见识了!
做什么事贵在坚持!
140.4009
