回帖:33个,阅读:4631次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1005
op5211
文章数:14
历史总积分:1005
发表于:2010/9/13 8:10:17
一台20吨行车大车电机老烧,大车有两台,爱烧的总是那一台,电机是凸轮控制器直接控制的,没有用接触器控制。每次检查电路方面都没有什么问题,至少没有发现,这种情况该怎么坚决,请有经验的帮个忙咯!
[此贴子已经被jint于2010/9/15 15:38:14编辑过]
学习是进步的唯一途径
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/13 8:36:52
1.接触不良引起缺相。
2.机械不平衡,行走时机械扭曲引起的电机过载。
3.机械装配不好,连接不对中。
4.电机维修后,没有达到原电机的设计参数。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/9/13 11:43:19
凸轮控制期触点有问题
仔细的检查一下
807
1315735564
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2010/9/13 12:42:08
有二方面问题;一机械问题:第一电机未对中。第二车轮啃道。这样就找钳工。二电气问题:第一两台电机转速不同步,更换两台电机,第二线路问题,请改为主令控制。第三如果是绕线电机。检查调速电阻。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/9/13 17:34:59
看看运行时,两边的电机电流是否正常,有无过载,启动时电流是否一样或相差不多,可能是凸轮线接错了,或有缺相运行状态!
做什么事贵在坚持!
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2010/9/13 18:45:16
以下是引用gf2003129在2010/9/13 17:34:59的发言:
赞一个支持
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2010/9/13 21:00:55
寻求烧毁的原因,从被烧毁的电机着手倒过来推断(把它拆开)检查:1):若绕组线圈全部烧毁,则是过载所致,要查机械部分的阻力。2):有1组完好,就是缺相,查相应电控部分,可以分析出是哪1相缺失。3):绕组线圈局部烧毁,电机修的质量不好,或者电控部分有跳火现象,也就是接触不良造成电压反复叠加升高而导致线圈间绝缘击穿。4:新修电机更换前测空转电流,若空转电流达到或超过额定的50%,则说明电机在维修过程中铁芯过热退火,磁通量不够,难以正常使用。
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2010/9/14 13:56:18
机械咱不好说,先排除电气方面的再说吧:
  1.既然不用接触器,定子电源应该是共用控制器触头的,不知是控制两相还是三相?我所接触的凸轮都是两相,从凸轮上过流再上电机,另外一相为公共线.看看定子电源缺相否?
  2.调速都是通过凸轮,看看触头闭合情况,其次看接线是否一致,顺序是否一致(Q0,Q1,Q2,Z1,Z2,Z3)
  3.查看两台电机转子所串电阻器是否有断线,错接;
 4.最后查看两台电机型号规格是否一样?
一点拙见,说得不对还请海涵!
1346
sunan3676
文章数:45
历史总积分:1346
发表于:2010/9/14 17:30:56
前不久我们5t天车的大车电机有一台少了,原因是调速电阻有一根断线
An Sun
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/9/14 18:56:39
同意四楼的说法。
 节约能源 利国利民
109.2007
