回帖:25个,阅读:2292 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1049
818837
文章数:22
历史总积分:1049
发表于:2010/9/9 18:00:44
3相五线制供电系统,线径BV-185m2,架空线路,线路长度大概600米,竟然启动不了一台40KW的电机,线路电压无载410V,带载运转才240V,电压降怎么大。。。
4693
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:59
历史总积分:4693
发表于:2010/9/9 19:18:30
600米  185平方线 这么粗的线启动一台40KW电机应该一点问题都没有
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2010/9/9 19:37:28
直接启动线路压降太大,要采用降压启动,还要看变压器的容量。
856
whz7176
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2010/9/9 19:42:46
变压器容量太小了吧,再说40KW也不用185的架空线啊
1102
宋臣
文章数:47
历史总积分:1102
发表于:2010/9/9 20:45:09
变压器容量小。
800
海丰电工
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/9/9 20:50:13
是空载还是负载,但是都应该考虑电缆的原因。是不是电缆的电阻太大
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2010/9/9 20:56:49
变压器是多大的?
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
20835
aaxin2008
文章数:5176
年度积分:643
历史总积分:20835
发表于:2010/9/10 5:55:02
压降?无破损?
 一花一世界,一佛一如来
800
guohua.wei
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/9/10 7:05:09
如果3相全部都降下来,要确定变压器容量,如果是其中一相降下来,可能是你的电缆接头有问题。不过这样的装备也太不合理了。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/10 9:12:13
可以考虑一下楼上各位的意见。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
140.4009
