机电一体化
回帖:8个,阅读:892 [上一页] [1] [下一页]
光电液位开关
800
gorrila88
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/9/8 18:48:55
刚买来一个光电液位开关,想试下它的精度。但是不知道怎么接,需要些什么东西才可以把数值读出来.
800
gorrila88
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/9/8 20:24:55
以下是引用gorrila88在2010/9/8 18:48:55的发言:
这个是接线图
800
gorrila88
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/9/8 20:26:55
以下是引用gorrila88在2010/9/8 20:24:55的发言:
这个是接线图
lhncbly
文章数:62
历史总积分:1155
发表于:2010/9/8 20:31:57
12VDC,5VDC,12V直流继电器
800
gorrila88
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/9/8 20:51:45
以下是引用lhncbly在2010/9/8 20:31:57的发言:
12VDC,5VDC,12V直流继电器
这个明白 那怎么显示液位啊
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2010/9/9 14:17:20
这样的开关是控制用的吧,不能显示啊
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1070
云@冰
文章数:17
历史总积分:1070
发表于:2010/9/9 19:22:33
能否感应泥浆呢?
1004
zcl315
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2010/9/11 11:41:10
这种开关应该有说明探测距离的,供电电压为5-12V,当超过距离范围blue线进行输出,开关的该端点状态由悬空转为接地,连接的负载进行输出动作,负载可以为继电器或其他负责,如灯泡等。
24453
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:233
历史总积分:24453
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/11 12:22:19
光电类开关,感应火都可以,泥浆更不是问题了,距离要求远一点点,不要太近了。还有要控制时间,不可以有任何的波动就工作,给一个延时
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
109.2007
