机电一体化
回帖:10个,阅读:1906 [上一页] [1] [2] [下一页]
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2010/9/8 18:18:14
大家好,新来的,报道一下。我是专业做工厂用的各种自动化设备和各种夹具工装,想在这里认识一些朋友,不是为了生意,主要是交朋友。请教一下,关于传感器及接近开关的区别?另外编程用会软件?PLC的点数如何确定?
表情表情
1051
chinapzj
文章数:18
历史总积分:1051
发表于:2010/9/9 10:22:34
专业做工厂用的各种自动化设备和各种夹具工装?  那你说的问题对你来说应该算是 不是问题的问题  你说的这都是基础知识
800
582101028
文章数:56
历史总积分:800
发表于:2010/9/9 10:48:03
在各类传感器中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。这类传感器不需要接触到被检测物体,当有物体移向位移传感器,并接近到一定距离时,位移传感器就有“感知”,通常把这个距离叫“检出距离”。利用位移传感器对接近物体的敏感特性制作的开关,就是接近开关。   不同的传感器检出距离也不同。有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移动,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的传感器元件,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。
特性
  1、非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。   2、无触点输出,操作寿命长。   3、即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。   4、反应速度快。   5、小型感测头,安装灵活。   http://www.xksbjx.com
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2010/9/10 11:57:13
谢谢楼上的朋友
24465
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:245
历史总积分:24465
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/10 12:39:18
现在的传感器要求越来越高。解决了传感器问题,也就解决了工业上绝大多数问题,也是当前工业上最复杂的东西了。
工装夹具多用接近开关,和光电开关。避免工具的撞击等。一般接近开关的寿命会好一些,但精度差,光电开关的故障多,但控制精确。
PLC的点数是指输入输出端口的总和。
既然要用到编程,这是肯定要用到软件的了,你见不用软件就可以编程的东西?当然一些仪表类的是先用软件写了,然后就做一个外部修改的东西。但最早的系统也是软件编程好了的。
[此贴子已经被作者于2010/9/10 15:33:57编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2131
wugamp
文章数:229
年度积分:59
历史总积分:2131
发表于:2010/9/10 13:10:09
炮电开关??
以下是引用wushulin在2010/9/10 12:39:18的发言:
工装夹具多用接近开关,和光电开关。避免工具的撞击等。一般接近开关的寿命会好一些,但精度差,炮电开关的故障多,但控制精确。
PLC的点数是指输入输出端口的总和。
24465
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:245
历史总积分:24465
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/10 15:34:57
不好意思,我打错字,是光电开关。
上面我己更正过来
谢谢楼上的指正
[此贴子已经被作者于2010/9/10 15:38:07编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2010/9/11 10:22:23
传感器有很多类型.而接近开关就几种
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2010/9/11 22:41:41
不是为了生意,主要是交朋友
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2010/9/17 11:40:52
谢谢大家
93.6006
