变频器论坛
回帖:21个,阅读:5529 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/9/7 16:04:22
我们知道电机可以并联在变频器上使用,但是大家做过多台变频器并联到一台电机上嘛?我觉得不行,但是有人说做个同步就行,做同步的话分别带一台电机没有问题,但是两台变频器并到同一台电机上是不是就有问题了,比如说相位等等。
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2010/9/7 16:49:21
应该不行
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/9/7 17:04:38
我觉得肯定不行,如果并联上用,那岂不是一台变频器输出的电流或者电压直接进了另一台变频器的输出端了嘛!肯定会有问题的!!!!
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/9/7 17:05:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2010/9/7 17:19:05
我认为不行
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/9/7 17:23:56
^_^这样做有意义吗??
增大变频器的功率吗??
原理上大功率变频器是多个IGBT并联的。
版主提醒:在这里,不希望看到利用自己的签名做广告的现象。有悖技术论坛的坛风。希望自觉遵守这里的制约
[此贴子已经被kdrjl于2010/9/8 9:12:20编辑过]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/9/7 17:27:08
客户这样就做就是想增大变频器的功率!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/8 9:17:39
这叫功率扩展。需要对变频器的输出相位进行同步控制处理。变频器的并联使用本身意义并不大,实质是变频器的输出功率组件并联扩容。
在西门子的新一代变频器S120上,这种输出功率模块的并联,是作为一种扩展功能提供给用户的。
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/9/8 9:30:03
以下是引用kdrjl在2010/9/8 9:17:39的发言:
您所说的“对变频器的输出相位进行同步控制处理”是加一个同步卡就能解决的吗?
1088
bzmzw566
文章数:10
历史总积分:1088
发表于:2010/9/8 9:36:32
实际上可以用,需要技术支持。
