机电一体化
回帖:10个,阅读:2505 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
582101028
文章数:56
历史总积分:800
发表于:2010/9/6 16:22:58
表情 郁闷啊  今天突然下了暴雨  本来在车间里正常运行的页岩粉碎机正粉碎着物料呢突然就堵塞了,接着就发生了惨不忍睹的一幕——我的粉碎机的两个电机都烧坏了啊?!表情  心疼死我了 损失不小呀  ....  也不知道是什么原因呀   谁能帮助解决一下  让我早日修好电机进行生产啊
可惜了我的电机  两个呀  18 + 44 千瓦的~!  郁闷死了
拜托大家给我出个主意啦~!~!
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2010/9/6 16:34:04
装变频器吧!
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/9/6 20:18:28
难道没有过流保护吗。
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2010/9/6 21:18:38
加热继跟断路器!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
23500
cgmguangming
文章数:4506
年度积分:598
历史总积分:23500
西门子接触器(三)
发表于:2010/9/6 21:24:15
加个转速表,设定一个最低转速,低于此值就断接触器
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/6 21:54:28
两台同时烧了,可能你们变压器功率不够,供电不稳定,再就是,你们电机运行不是变频器拖动吧?电机都没加电机保护器?花两千块 给你们那2台电机 加电机保护器吧,全方位保护电机,呵呵主要保护的是 明显过压,过流,缺相,保护了
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/9/6 22:45:07
你把保护装上了么,电机综合保护器。有问题就跳。
824
浩宇投资
文章数:4
历史总积分:824
发表于:2010/9/6 22:55:32
用西门子的吧,我们公司pp粉粹机就是用的他们的货,pp材料不论怎么卡都不会烧到哦,切刀都经常被弄坏都没得事,还有就是加点电流保护器,和热继呀,对了整定值不能调太大哦···
807
1315735564
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2010/9/11 11:20:47
加电机保护器,电流一大就断开。
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2010/9/11 15:57:15
装震动电机,解决堵筛问题,同时装防堵筛探头,
俺估计你是非正常运行造成的,因为这些保护装置有的时候太灵敏了,所以就取消用了是吧。。。。。。。。。。。嘿嘿,
最简单的就是认真计算电机功率,选择恰当的过流保护装置,,,,,,,,好的过流保护装置可以调启动时间的,,,,,,,估计你没有调好,所以才出现启动时大电流跳机的现象
109.2007
