回帖:89个,阅读:12926 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2010/9/2 14:43:21
我公司有两台电动葫芦,前几天突然不能运行了,经查电源的进线三相电压有一相线电压为157伏,由于电缆线,过于老化,所以换了一根电缆,换后一切正常。我当时把换下的电缆从离电源处约6米的地方剪断测其线电压仍为100多伏,但从电源的空开下端测得电压仍正常.请问各位老师,电压哪里去了?
[此贴子已经被jint于2010/9/3 16:13:12编辑过]
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2010/9/2 14:45:38
电压哪里去了?
对了,过了几天,另一电动葫芦也出现这种现象,换了电缆之后也正常了。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/2 15:15:13
估计是断缆了 分析断缆的原因吧
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
24453
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:233
历史总积分:24453
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/2 15:43:50
为什么不量电阻呢?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
852
chenweijun77
文章数:34
历史总积分:852
发表于:2010/9/2 16:15:34
测一下电缆有没有断线呢
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2010/9/2 16:37:09
没有测量电缆断没断,因是有电压的啊?
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2010/9/2 18:54:52
由于电葫芦频繁的上下运动,造成电缆线某处多股线断路,只有几根铜线还是连通,或者完全断路,380伏电压在断路处降压,所以还有100多伏电压。一旦带上负载,相当缺少一相电,也就不能工作。
hcxiong
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2010/9/2 20:12:57
就是断线了,只是还有点点相连,实际断了但是在绝缘皮里有点点的碰着,所以量的话可以测量到一点电压,但是带负载话,就无法带负载的。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/9/2 20:31:35
应该是电缆有断点,接触不良,100多伏是感应电。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/9/2 21:42:13
线的接触电阻大,产生亚降
