工控贴图
工控贴图
行车电机刹车线路请教(从来没见过!)
行车电机刹车线路请教(从来没见过!)
AKCMZJH
作者的所有帖子(31)
发表于:2010/7/21 13:46:47
图为公司里的3T的三菱小车线路,
不理解的是提升下降动作电机的
刹车怎是串入电机V相.
本人的电气理论不是很好,
哪位师傅可能帮忙说明一下原理?
[此贴子已经被作者于2010/7/22 13:09:13编辑过]
PLC控制器在中央空调上的应用
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2010/7/28 15:44:46
可能是刹车线圈 看是多少电压的了 一般有90---125V 和380 V 都是从电动机里接出来的 只是接头不一样哦
三人行,必有我师!学习学习在学习!
加工机 | 电火花加工应用检索面积对加工的影响
国宝
作者的所有帖子(27)
发表于:2010/8/2 9:47:46
应该是直流能耗制动 线圈流入了直流电压
结构紧凑的轻型解决方案用于方位角控制
杯中空
作者的所有帖子(52)
发表于:2010/8/2 20:16:25
我看了一下,我还想问下你,就是不知道你那个RH是何物.
我想了下,除了上面那个反接制动,应该不是能耗制动,串在V相中的应该是起一个电流保护的作用.他不是什么能耗制动.而我可以告诉你能耗制动是指电动机断开三相交流电源后,迅速给定子绕组加入直流以产生静止磁场,起到阻止旋转的作用,待转子转速接近零时再切除直流电源,到达制动的目的.而反接制动,是通过改变电动机三相电源的相序,使电动机定子绕组产生的旋转磁场与转子旋转方向相反,产生制动的能力.
CNC | 功能提升!可编程数据输入小贴士
AKCMZJH
作者的所有帖子(31)
发表于:2010/8/3 7:44:26
电机是直流电磁铁带刹车盘制动是很明确的,电机是一目了然.
那个RH是个空心瓷管电抗器,下面是一个辅助触点和一个直流线圈.
想了解的是直流刹车线路怎么可以串入电机V相中----
电机无电源,刹车不打开,确实是一种保护,
但,
1\如果V相缺相,或整流桥损坏,不是反而使电机缺相,还带刹车工作了?!
2\直流刹车线路串入V相,不会因分压而使V相电压下降?!
维萨拉|使用 HMK15 饱和盐校准设备:实用指南
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2010/11/30 16:54:35
是直流能耗制动 线圈流入了直流电压
做什么事贵在坚持!
用于三菱FX系列的无线模块BCNet-FX-S
尘-201
作者的所有帖子(232)
发表于:2013/9/25 12:58:46
Brake coil 制动线圈啊 RH是保护电阻
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
gameboyyxl
作者的所有帖子(21)
发表于:2013/11/4 22:53:27
四个二极管组成全波整流给制动线圈提供电源,电机得电运行,brs闭合,刹车线圈得电释放(电生磁)。电机停止,brs开路,线圈磁场会转化为电能而通过rh放电,避免瞬间大电流烧毁brs触电。
CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
