变频器维修
回帖:7个,阅读:2559 [上一页] [1] [下一页]
1118
ytam
文章数:68
历史总积分:1118
发表于:2010/7/19 9:07:49
在变频器的使用中,由于对变频器的选型及使用不当,往往会引起变频器不能正常运行、甚至引发设备故障,导致生产中断,带来不必要的经济损失。本文以富士frnp7/g7变频器为例,讲述变频器使用应注意的几个问题。
1、选型
一台喂料油隔泵采用变频控制,电机型号为jr127_10、115kw,ue=380v,ie=231a,使用frnll0p7-4ex变频器。运行中发现有时虽然给定频率高,但实际频率调不上去、变频器跳闸频繁,故障指示为“oll”,即变频器过载。经检查,变频器的额定电流为210a,而油隔泵电机在高下料量时运行电流在220a左右波动,驱动转矩达到极限设定,使频率不能上调,运行电流大于变频器额定电流,变频器过流跳停。分析认为其原因是变频器容量选择偏小。
变频器的选型应满足以下条件:
(1)电压等级与控制电机相符。
(2)额定电流为控制电机额定电流的1.1~1.5倍。
(3)根据被控设备的负载特性选择变频器的类型。
油隔泵为恒转矩负载,最好选用驱动转矩极限范围宽的g7变频器。选择frnl60g7_4ex,变频器额定电压为400v,额定输出电流为304a,驱动转矩极限为150%,改用frnl60g7。4ex后,上述问题再也没有发生。
2、安装环境
由于变频器集成度高,整体结构紧凑,自身散热量较大,因此对安装环境的温度、湿度和粉尘含量要求高。山西铝厂的变频器安装于操作室内,因安装车间属于干法车间,变频器运行环境差,操作室粉尘多,夏季室内温度高,曾多次发生变频器故障。在对操作室进行密封和加冷却设施后,情况大为改善。后来因操作室集中空调冷凝水较多,距离柜子太近,发生了一起变频器控制板元件损坏的故障。可见在安装变频器的同时,必须为变频器提供一个好的运行环境。
3、参数设定
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
(1)外加起停按钮及电位器调频无效。变频器出厂时设定为通过键盘面板操作,外部控制无效,端子fwd_cm用短接片短接。选择外部起停及调频控制时,必须将该短接片去掉。出现上面问题,可能是fwd,cm短接片未取掉,操作方式和调频方式参数选择错误所致,应重点对该部分进行检查。
(2)变频器在电机空载时工作正常,但不能带载起动。这种问题常常出现在恒转矩负载。山西铝厂一台frnl60p7。4ex变频器在试车时电机空试正常、但一带负荷即跳闸,提高了加减速时间后仍无法带载。继续检查转矩提升值,将转矩提升值由“2”改为“7”后,提高了低频时的电压输出。改善了低频时的带载特性,电机带载正常。遇到上述问题时应重点检查加、减速时间设定及转矩提升设定值。
(3)变频器投入运行、电机还未起动就过载跳停。山西铝厂一台7.5kw_6极电机采用变频控制,变频器在投入运行起动时、频繁跳停。经查原设定时将偏置频率设定为2h2、变频器在接到运行指令但未给出调频信号之前、受控电机将一直接收2h2的低频运行指令而无法起动。经测定该电机的堵转电流达到47a,约为电机额定电流3倍,变频器过载保护动作属正常。改偏置频率为0hz,电机起动正常。
(4)频率已经达到较大值,但电机转速仍不高。一台新投用的变频器频率设置显示已经很大,但电机转速明显较同频率下其它电机低。检查频率增益设定值为150%。由频率设定信号增益定义可知:设定增益为设定模拟频率信号对输出频率的比率,假设设定频率为30hz,实际输出频率仅为20h2。将设定增益改为100%后,问题得到解决。
(5)频率上升到一定数值,继续向上调节时,频率保持在一定值不断跳跃,转速不能提高。变频器工作时,将自动计算输出转矩,并将输出转矩限制在设定值内。如果驱动转矩设定值偏小,将可能因输出转矩受到限制,使变频器输出频率达不到给定频率。遇到上面的问题,应检查驱动转矩设定值是否偏小,变频器的容量是否偏小,再设法解决。
4、故障诊断
变频器拥有较强的故障诊断功能,对变频器内部整流、逆变部分,cpu及外围通讯与电动机等故障进行保护。变频器在保护跳闸后故障复位前,将一直显示故障代码。根据故障指示代码确定故障原因,可缩小故障查找范围,大大减少故障查找时间。
(1)一台变频器在清扫后启动时,显示“oh2”故障指示跳停,oh2指变频器外部故障。出厂时连接外部故障信号的端子“thr”与“cm”之间用短接片短接,因这台变频器没有加装外保护,thr_cm仍应短接。经检查,由于66thr”与“cm’之间的短接片松动,在清扫时掉下。恢复短接片后变频器运行正常。
(2)变频器一启动就跳停,故障指示为“ocl”、ocl为加速时过电流,怀疑为电机故障,将变频器与电机连接线断开,检查电机绕组匝间短路。更换电机后变频器运行正常。
(3)夏季如果变频器操作室的制冷、通风效果不良,环境温度升高,则经常发生“ohl”、“oh3”过热保护跳停。这时应检查变频器内部的风扇是否损坏,操作室温度是否偏高,应采取措施进行强制冷却,保证变频器安全过夏。
(4)变频器在频率调到15hz以上时,“lu”欠电压保护动作。“lu”保护信号指整流电压不足。我们从整流部分向变频器电源输入端检查,发现电源输入侧缺相,由于电压表从另外两相取信号,电压表指示正常,没有及时发现变频器输入侧电源缺相。输入端缺相后,由于变频器整流输出电压下降,在低频区、因充电电容的作用还可调频,但在频率调至一定值后,整流电压下降较快、造成变频器“lu”跳闸。
5、维护
变频器运行过程中,可以从设备外部目视检查运行状况有无异常,专职点检员可以通过键盘面板转换键查阅变频器的运行参数,如输出电压、输出电流、输出转矩、电机转速等,掌握变频器日常运行值的范围,以便及时发现变频器及电机问题。此外,还要注意以下几点:
(1)设专人定期对变频器进行清扫、吹灰,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。
(2)保持变频器周围环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物.
(3)每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。
(4)测量变频器(含电机)绝缘时,应当使用500v兆欧表。如仅对变频器进行检测,要拆去所有与变频器端子连接的外部接线。清洁器件后,将主回路端子全部用导线短接起来,将其与地用兆欧表试验,如果兆欧表指示在5m欧以上,说明是正常的,这样做的目的是减少摇测次数。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=119613&Name=yt6022
19924
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:176
历史总积分:19924
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/22 19:12:44
是好帖子,我先给顶一下。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1015
fuweilu25
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2010/7/22 23:11:29
感谢楼主  谢谢
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/24 13:38:07
以实例说明,好文!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2010/7/24 17:53:13
要是我们老板能看看就好了
1053
chenjun1987
文章数:38
历史总积分:1053
发表于:2010/7/24 19:07:31
学习中,谢谢~!
1477
Jackyzhu2008
文章数:167
历史总积分:1477
发表于:2010/10/7 22:43:33
谢谢,很实用
-154
深圳岭南
文章数:-3
年度积分:-221
历史总积分:-154
发表于:2014/1/2 14:55:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
