发表于:2010/7/12 22:13:04
最近搞到一对数传电台,想改成车载台。该台标注接收223.9M,发送226.9M。我自己制作了一对手咪连接,点发送灯亮,但是接收灯却不亮。是半双工的。希望高手能指点!!!
下面我把该台的RJ45口定义附上:
引脚号 信号名称 信号线说明
1 GND 模拟信号地
2 MIC 话音通信的音频输入端
3 SPK 话音通信的音频输出端
4 MIC_PTT 发射话音控制端,低电平发射
5 Set_CMD 设置命令输入
6 Set_Ctrl 设置状态控制脚
7 Set_Ack 设置响应输出
8 13.8v 13.8v电源正极
我用RJ45头把5、6、7脚连接到PC的232串口,打开设置软件,提示串口没打开。接下来就不会玩了,望高手能指导,谢谢!!!
下面我把该台的RJ45口定义附上:
引脚号 信号名称 信号线说明
1 GND 模拟信号地
2 MIC 话音通信的音频输入端
3 SPK 话音通信的音频输出端
5 Set_CMD 设置命令输入
6 Set_Ctrl 设置状态控制脚
7 Set_Ack 设置响应输出
8 13.8v 13.8v电源正极
[此贴子已经被作者于2010/7/12 22:22:40编辑过]
