机电一体化
回帖:6个,阅读:1253 [上一页] [1] [下一页]
中间继电器
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/6/9 16:31:07
新手,问接电路的过程中不免会用到中间继电器。就拿欧姆龙的中间继电器来说上面有几对常开常闭点。 我想问的是上面有两个线圈点13.14  两个点。
是不是在接控制电路的过程中也要接到交流接触器的A1.A2的电源线上来提供中间继电器的电源吗?(一般是串联A1进到A2出吗?)
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/9 23:18:51
13/14是线圈,有的是交流220V有的是直流24V,这个是要接电源的,接对对应的电压就可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1069
马ty
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2010/8/8 20:28:09
线圈都是并联与额定电压相同的电源,只有主触点和辅助触点才是串联在主电路与控制电路中。
87541
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:748
历史总积分:87541
发表于:2010/8/8 20:34:20
呵呵;这种继电器有DC24V,AC110V,AC220V的;
13、14两个就是接电源的两个端子;
800
cecmag
文章数:23
历史总积分:800
发表于:2010/8/11 14:31:01
13/14是线圈,有交流220V的有直流24V的,这个要接电源的,接对电压就行了
控制工程师网络社区
www.cecmag.com
863
我电你9898
文章数:12
历史总积分:863
发表于:2010/8/13 7:17:06
新手学习
1248
tmwxf007
文章数:44
历史总积分:1248
发表于:2010/9/8 17:07:40
中间继电器的作用就是小电流控制大电流。交流接触的线圈电源通过中间继电器的触点来控制。中间继电器13,14是接相应的电源。中间继电器的电源由PLC或其它的控制按钮,传感器来控制。
109.2007
