单片机论坛
回帖:9个,阅读:1287 [上一页] [1] [下一页]
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2010/6/7 22:27:46
本人想学单片机,已在网上订了个学习板,
学习的目的之一是想用学习板来控制一个380V的交流电动机,
该电机通过相关的减速机构将一个丝杆控制在每秒钟上升或下降2mm的速度
希望由此来控制物件的精确升降,希望最后的结果是在1MM的控制范围,
按下一个按键则电机转动,并在物件上升(下降)的过程中将与某绝对点的间距显示在约300*300的LED点阵板上(类似广告版牌)
这个过程如何才能做到?用p01,及P02来控制两个5V固态继电器再对电机进行正反转控制,并由通电时间的长短来控制最终上升(下降)的距离
这个想法可以实现吗?
只是菜鸟,请帮忙,或提更好的意见,谢谢
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2010/6/9 12:19:15
看的人都少啊,顶起来让高手们给点意见
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/6/9 17:46:54
我看很难
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2010/6/10 20:55:59
2mm/秒,运动范围是 1mm,就是说一秒钟内电机要转换两次方向,这可能吗?
我的想法是电机不换方向,升降改由机械装置来控制,并受控于电动元件,这样就可以有单片机来控制了。其他的都好办了吧。
或者负荷不大的话,用步进电机吧。
803
gzssyyz
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/6/10 21:51:05
加PID控制算法
870
asdfzxcv7571
文章数:17
历史总积分:870
发表于:2010/7/8 12:25:19
太佩服楼主了。楼主这个这个问题可以直接立个项目研究研究了。楼主是在研发高性能的PLC嘛?楼主有没想过,单片机的P0口是5V的TTL电平怎么去控制高达380V电机的控制绕组?这里需要良好的驱动电路。而你说的那个1mm的指标,一般的电机根本不可能办到。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/9 9:41:47
1mm普通电机不会达到,还是考虑伺服或步进吧
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/13 14:24:04
请高手发表看法.
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2010/8/29 16:34:45
考虑伺服电机吧,步进电机反应不过来的
2284
jog0821
文章数:250
年度积分:53
历史总积分:2284
发表于:2010/8/29 16:48:27
你的目的是通过模拟量控制呢    还是通过0 和1来实现呢
天道酬勤!
109.2007
