回帖:34个,阅读:15114 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/12 21:47:57
   早就看到过帖子“一个老电工的试电土办法(切勿轻易模仿)”;楼主发帖时,考虑到了网友们的程度不一,特意注明了“切勿轻易模仿”。
   昨天再看到的时候,见该帖的回复已达100个,足见讨论之热烈、以及受关注的程度。但是,其回复可以说是众说纷纭,对于初学者来说,可能莫衷一是。
   所以,今天我特意抽个时间,把这个帖子的内容作个归纳;我不打算发表更多新的看法,仅就该帖内容,带有倾向性地整理归类,以理出脉络,方便参阅。
   能够肯定的一点是,该帖中不管什么样的发言,其出发点都是好的,是为了人身安全;我也是同样的出发点。既然目标相同,如果我的言辞,有稍许不妥的,还得请谅解。
   并且,先确立一个原则:掌握这种方法的目的,是为了确保安全;而且,谈论的对象,是取得了操作资格的电工人员。在此基础上,才好展开讨论。
   该帖中的观点,有我认可的,有我不认可的,还有其他的。
   当然,这种操作方法,只能用于低压!
   1.用手指末端背面皮肤验电的目的(简称“用手验电”)
   71楼的回复,具有代表性;其他如41、49、55、97、99等,也谈到了这点;96楼说的,则比较谨慎。综合起来就是:
   “用手验电”的目的,是为了确认是否无电,而不是用手来代替验电工具。操作时,应当注意方法正确,防护措施得当。
    “用手验电”原理
   在34、35、81楼等,谈到了“用手验电”的原理:受到刺激时,手指向内抓拢和手臂向里收缩,有利于脱开带电体。
    为什么要“用手验电”
   电工在检修设备等情况下,需先停电、后验电,然后才能操作。验电时,先确认验电笔等检测用具是正常的;但即使用验电器具检查后,没有有电指示,仍不可贸然动手。
   这时,最后一道保护措施,就是以手验电。
   实际应用情况
   第7、18、79楼等,谈到了实际的应用情况;至于说,手背上的汗毛就像有静电一样,可能只是他的个人感受。
   再者,操作时精力会集中在判断有电的问题上、时间也极其短暂,难以有其他的感受。
    注意点
   穿着绝缘性能良好的绝缘鞋时,单手触摸带电体(注意,前面已说明是低压),不会有麻电感觉。这在判断设备是否漏电等情况下,难以作出正确的辨别。
   例如在判别是漏电还是无危害的感应电时,用电笔测量发光,穿着绝缘鞋的电工用手触摸不麻手,则可由另一人、同时拿电笔测试(同样需小心),如果电笔继续发光,则可能是漏电。
   习惯
   电工的作业习惯,是无电当作有电;即使在工作前、工作时是无电的,仍必须采取防突然来电措施,包括思想上的重视,以及反应能力和敏感性。
   发现有电,立即作出适当反应,包括大声喊:“有电!”
   可能是猜测
   59、87楼,说50年代和老电工,因无验电器、测电笔,故这么干或应急,这种观点,可能仅是一种猜测、或者是一面之词。
测电笔或验电器,通常是单位配备的;老电工认识不少,没听过这说法。
   2.“用手验电”的实施方法
   前面谈到,“用手验电”是一种后备保护措施,这时的导体上,通常是不会带电的;但是,万一有电呢?
   所以,“用手验电”时,鞋子的绝缘要好,注意单手操作,身体其他任何部位、均不得接触可能导电的物体,例如墙壁等;并且,其他人员不得接触操作者。
   而又说了,穿绝缘鞋时,即使有电也可能没感觉,那怎么能够判别呢?
   这点,文字上不太好描述,因为各人的理解可能有别;因此,具体的办法,还是以现场看到的为准。方法没掌握前,没有见过他人操作时,未受过正规培训、未取得操作证,等等情况下,只要知道有这种方法就行了,自己不要私自去试;“用手验电”的事,可留待监护人员去做。
    “用手验电”时,心理上不要有恐惧感,并注意周围情况,注意手的收缩范围内要无障碍物,有人监护并提醒他人。
   手中不得拿其他工具等,站好后,单手慢慢接近导体;到快接触时,手臂不动,手指慢慢靠近,将要接触而未接触时,手指快速返回,动作幅度不要太大。
   ——这个,平时可以在无电的物体上做练习,例如桌子边沿等处。
   第一次没有接触到导体,然后重复动作,渐渐接近,待挨到导体上无反应时,接触时间可稍微长一点(仍是瞬间),仍然迅速返回。直到感到无电,再把接触时间加长一点。
   如此反复,直到确认不带电。当然,说起来很麻烦,熟练者用起来并不复杂,没有说话的时间长。如顶楼所说,是“瞬间碰触”。
   至于是否可用这种方法常规验电,本帖不加讨论。但是,如果心里害怕、或者不愿意、以及反应速度不够快者,就不要去试。
   网友的看法
   33、65、86楼等网友,对“用手验电”表示了理解。至于说很危险,如果有电被认为无电,则更危险;受过专门训练者,有准备地去做,其危险性就降低了。
   而学过、听过、见过这种方法的,也不在少数,例如24、30、37、52、53、58、76、78、82、89楼的网友。
其实,电工是与电打交道的,难免麻电;掌握如何应对,是必须的。安全第一,是具体的,而不是抽象的,需要具体措施去保证。
   但是,再强调一句的是:不是电工的人员,本帖的介绍无效。
   进入高压室,必须有另一种警觉,这需靠平时的训练养成,绝不可把对待低压的心态、去面对高压。
   3.规程有否要求及反对意见
   在61楼、89楼、93楼,都谈到了不允许这么做;并且,提到了安全考试通不过、被开除的高度。但不知是不相信现在的年轻人,还是其他原因;不过,在我所能够接触到的资料中,没有看到过由于正常操作 而出问题的报道。
   也有可能,那时候的电工,学徒出身,要正规些。
   而14、15、21、40、50、57、73、95楼,则谈到了规程、违章、依据的问题;85、90楼直接说的是无知;68楼则以培训机构讲师的身份,说不敢这样讲。
   但规章具体所指,却没有提出。
   我在机械制造行业,一直未能看到针对于该行业电气操作的权威规章,可能我的见识有限;但是,我仍然有一个疑问,有具体针对工厂各个行业的规程吗?
   如果有朋友能提供规程的具体条文,则非常感谢!
   3、6、10、11、32、62、63、84、98楼的回复,则明确表示反对,认为太危险了!有的建议大家不要去试,有的则说不珍惜生命。
   同样地,没有说出前因后果;但表现了对电的“怕”。56楼也是这样。
   66楼是因为有过被“电”的感觉,吸取了教训。但我认为,真正要吸取的教训是,要防止意外麻电,所以需做好防护工作。
   4.网友的其他意见
   有的回复带有推测性。
   16楼的推测,倒是在理;我们需要的只是微弱的感知电流,电流稍大就可能危险,时间稍长、就可能受到损害。而且,首先必须从书本上、了解电流对人体的作用等安全知识。
   25楼似乎说是无奈之举,这种看法不能认同;26、77楼表示出了担心,却也是情理之中。应该说,对于有危险的东西,作出经验性的猜测、合理的推测,是完全可以的。
   但不管怎样,提“用手验电”,谁也没说不要小心
   有的回复似没有完全理解
   4楼、13楼谈到运气,我也认为绝对不可凭运气、碰运气,而是要有安全措施、要有绝对把握。
   13楼提的是线电压。我想说的是,不能为的则不为,没必要扯太远。
   101楼提出用万用表,这确实是测量电压的一种方法。但有时,电笔要方便得多;而且,若两带电体同电位,万用表是不方便测的。
   这些,对于跑现场的维修电工或内外线安装工,会有体会。
    一句话带过的
   这种回复较多,例如2、9、20、22、23、31、39、42、48、51、60、64、67、69、70、80、91、92、94等。
   有提安全和生命的。其实,本帖所述“用手验电”,正是为了安全和生命,因为电工本来就是与电打交道的,需要掌握对付电的本领,学会与电打交道。
   当然,应时时警觉,不断总结经验;所以,简单地说没事,其态度也是不可取的。至于说到,有人对电不敏感,这倒是见过,极个别的;我认为这种人倒不适合当电工。
   当然只能试低压,这反复提过了。
   36楼概括性地说了一句,与多数意见类同。
   不以为奇和小心谨慎的
   29楼引用了24楼的话,认为这种作法不足为奇,并说了原理和用法,且在工作中养成了良好的习惯。45楼再引29楼,却又谈到“不得已而为之”上,倒显引用失当。
   47楼提到,24V都要先断电,这方法无疑是正确的。
   我也坚持,该断电时必须断电,小心为上;即使变压器出来的36V以下的电压,也要小心变压器绝缘不良而导致的漏电,所以也要验电。还有就是,需避免电源短路。
    一种不提倡的方法
   75楼、88楼,都提到了导线瞬间短路试电的方法,我也见过用熔丝试电容器电压的,但我不主张这种方法。
   一则,电弧是导电的,如果不注意场合,就可能引起短路故障;二则,作为电工,应当要避免电源短路的,现在还这样去试,总觉有些不妥。
   再说,现在的电子电源,已经有短路保护还好;像以前有的电源,碰一下、冒个火花,可能就已经坏了。
    生气的和其他型的
   27楼作了个假设,28楼继续假设,但出发点都是好的。
   5、44、46楼的回复,不妨归类于其他型。人与人的人体电阻不一样,说对了;因此一般地说人体电阻,只是个大致范围;而且,人在不同情况下的电阻,还不一样。
   若说用指甲盖碰触,我不知是不是正确。
   46楼说220V没感觉,不知是不是自己所试,这种情况前面提到过,倒是有的;但即使没感觉,也不宜“抓”。不过,本帖所说“用手验电”,与电笔价格无关。
   5.感觉不文明和不负责任的说法
   对38、83、100楼的用语,我颇不以为然;38楼的文字,还有点胡搅蛮缠的味道。同是表达一个意思,话说得好些,听起来会让人舒服,达到的效果可能还更好。
   电工做事时,若他人在现场胡言乱语,我是要骂人的。
   8、12、19、43、72、74楼,提到高压,这明显的是一种不负责任的说法!
   54楼也是乱说话,可能他也知道舌头很敏感、并且潮湿,而仍要这样说,就不好评价了。
   在“请电气爱好者回答一个问题!”一帖中,也看到了相类的回复。
   对于类似这样很不雅观的回复,在技术论坛上,还是尽量少出现为好,这表现出了一个人的修养!
   当然,偶尔说一两句、或一两次这样的话,还是应该原谅的;特别是对于年少的人,更应该宽容。关键是能像学技术一样,有错就改。
   6.结语
   本帖所谈,为就事论事,不针对个人。而且,本帖的观点,不一定就是正确的,仅是表达了自己的倾向和看法。
   电工是专业工作者,“用手验电”是一种后备保护措施,应当掌握正确的操作方法;在不具备此技能时,不得操作。切记无电当有电,提防意外来电。
   若有麻电感觉,反应要适当而不能过度。轻微触电本身,处置不当,可能引起其他损伤。
   平时可做模拟训练,锻炼触觉、听觉、嗅觉对异常情况的敏感。养成良好的工作习惯,正确穿戴防护用品,设置多种有效的保护措施,注意周围的环境,及退却道路;设想好异常情况下的处置办法。
   带电操作,本帖不讨论;还有其他许多注意事项,本帖未能谈及。
   最后给本帖作个标记,以防他人转帖时,不注明出处和作者。《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》(第2版)p.148:将开关处于断开位置后,并不意味着机床已脱离电源。……即使断开了开关,认为无电的区域仍应进行验电确认……
   (其林,于20100512,中华工控网)
41605
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:526
历史总积分:41605
发表于:2010/5/13 14:21:44
好,楼主有心啦,谢谢做出总结!
贴出原帖地址,以作参考:
一个老电工的试电土办法(切勿轻易模仿)
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=228883
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/5/13 17:04:59
楼主辛苦,学习你的这种精神。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/5/13 18:08:17
总结的到位,楼主厉害。
1064
suolangte
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2010/5/13 18:49:35
做为现在的电工,最起码工作要带一个能用的行头,万用表.不带相当于断了一只手和脚.别的何从谈起.
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/5/13 18:56:52
以手验电引发的血案
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
14773
chenqing309
文章数:7909
年度积分:187
历史总积分:14773
发表于:2010/5/13 20:33:20
厂里有一老电工就是用手验电,现退休了
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/5/13 21:55:11
作业时切记无电当有电,提防意外来电
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/14 6:49:01
做技术的,说话忌违无的放矢!
   5楼,没说不带行头啊!
   6楼,没头没尾的一句话,让人无以捉摸;什么人,什么情况下,分析出的原因是什么?
   7楼,逻辑关系不严密,老电工不用手验电,也有可能退休。请予以明确说明,以取得实例。
   这个话题很严肃,请以一个技术工作者或专业工作者的心态来参与。
   回复中,如果没有看完顶楼帖子,或者没有理解其观点,请注明。
   做技术的,说话忌违无的放矢。
[此贴子已经被作者于2010-5-14 6:51:53编辑过]
800
yangaotian24
文章数:26
历史总积分:800
发表于:2010/5/14 11:26:30
看过这篇帖子  我心里有数了   其实  以手测电为什么禁止  主要是 人之前不知道电路的电压是多少  严格的说 380V以下是可以逃离的   220V左右是基本没有生命危险的  除非想自杀 呵呵
因为 220V左右时  触电后短暂的话人触电部位会感觉麻痹  时间长会疼痛  一般在这个阶段人本能就会逃离 在时间上是能够逃离开的  高压的话想逃都逃不了 直接粘住了   能够继续有意识的承受的话人的接触部位该开始发生电糊烧焦了  就像保险丝熔断一样    因为人体能够承受的容量很小  超过的话就发生物理化学变化了    我在工作时就在无意中受过几次电  有2次算是严重的吧  手指尖留下一个小疤  还一个在食指第二关节背部(相电压380V电的)  所以电工心里不要恐惧   要正确面对的
124.8008
