三洋伺服
回帖:9个,阅读:5254 [上一页] [1] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/5/11 22:15:32
我想用松下FP0-C32T定位控制SANYO DENKI(三洋)伺服电机。驱动器型号是:PY2A015A.。但是我不知道该如何连接线。我 搞了很久,还是不得要领。
      松下FP0-C32T输出脉冲形式是“脉冲 + 方向”。
      想要相关资料的同行请留下邮箱。
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/5/11 22:17:25
点击第二张图可以看得比较清楚。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/5/11 22:21:30
松下FP0-C32T输出脉冲形式是“脉冲 + 方向”。Y0\Y2一组,Y0是脉冲,Y2是方向;Y1\Y3一组,Y1是脉冲,Y3是方向;
24453
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:233
历史总积分:24453
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/12 13:20:29
伺服都是要设置的,接线按接线图好。用FP0-C32T控制。PLC不用设置,但是要把伺服设置为脉冲+方向就行了。千万不要设置成脉冲+脉冲。否则是不能运行的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24453
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:233
历史总积分:24453
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/12 13:36:21
26~27短接,接脉冲输入,28~29短接,接方向输入。记着一定要串联一个2K 1/4W的电阻。37脚要接上电源,否则伺服不动作。我没有见过三洋,但看了表,还要把6设为1,5设为0.我不知道是电子表格还是拔码开关,反正设置成这样子就行了
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/5/12 20:58:53
谢谢。
我已经准备好丝杆,plc和伺服电机了,等驱动器买回来就做实验。我一定要把这伺服搞出来。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/5/12 21:14:04
感觉这个伺服好难的,得对资料全面吃透,还得学会使用设置软件,要是中文资料还好,如果是英文资料,嗬嗬嗬....我立刻就想松人.....
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2010/11/18 17:07:06
lan790412@126.com,搞好了吗,楼主?给点三洋的资料吧,谢谢!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/11/22 14:09:43
伺服一般会有的册的,就像楼主贴图一样。
1:参数设置:如位置控制模式,脉冲+方向,限位开关,SVON。==
2:接线,I/O接线一般按图,脉冲注意看是集电极还是差动的,一般手册上也会提供图。
3:PLC程式,一般先做正反转动作测式看看接线有没有问题。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1065
gong8c8d
文章数:27
历史总积分:1065
发表于:2017/7/5 17:05:11
楼主你好,请问你这个搞出来了吗?我被这个问题阻滞很久了,都本都有现成的,也是想做成肪冲+方向来控制
