回帖:19个,阅读:7457 [上一页] [1] [2] [下一页]
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/3/8 18:12:46
输出24V\20A的开关电源,提供给15个电磁阀,每个电磁阀正常工作是3A,同时工作的电磁阀大概有40A的电流,开关电源容量明显不足。大家说说这种情况下电磁阀是怎么样的工作情况呢?
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/3/8 18:48:14
工作在欠压状态,有可能电压不足以使电磁阀工作。另外开关电源因负载电流太大而产生短路保护。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/8 19:54:39
电磁阀会不能正常工作,建议更换大些的。
800
lxjszp
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/3/8 19:55:41
换个40A的。
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/3/8 20:09:02
换是要换的,买的货还没到。不过明天有人来检查,可能要开一阵。还有,开关电源短路保护是什么意思,不会烧坏或者损坏元件吧?
[此贴子已经被作者于2010-3-8 20:15:46编辑过]
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2010/3/8 20:35:40
开关容量不够,易发热,烧烂元件,都有可能,很正常。
800
龙昌果
文章数:32
历史总积分:800
发表于:2010/3/8 20:59:26
要烧保险滴
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/3/8 21:10:05
只要是正规厂家的开关电源,其内部都有过流保护电路,使开关管停止工作,从而输出端也没有电压,这个过程理论上是不会烧坏内部元件的。
如果是瞬间短路引起的过流,由于时间太短,以至于保护电路还没有来得及动作,这种情况可能会引起元件的不可逆损坏。似楼主的情况,应该不会烧件。
[此贴子已经被作者于2010-3-8 21:14:59编辑过]
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/3/9 6:32:58
嗯,谢谢。开的时候慢慢加电磁阀吧,先开它6、7个看看,然后再看情况增减
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2010/3/9 10:55:07
可能动作不正常,可能会烧了你的保险管,同时也跟你同时工作的电磁阀的数量有关
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
109.2007
