回帖:22个,阅读:2408 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教电机直接启动
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2010/3/3 15:19:25
晕了,新手请教!
有的资料说 电机直接启动最好是功率1KW以内,有的却说是10KW以内,我被搞晕了!
请求一个详细具体的说法!
谢谢!
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/3/3 15:30:15
10KW以内,满足电动机启动电流比上额定电流小于等于1/4加上变压器容量除以电动机容量,就可以直接启动
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2010/3/3 15:46:03
小弟 还是没有完全明白!新手!
可以列一数值吗?
还有一个疑问:如果照那样计算的话,根据不同的变压器容量的话,那就不需要10KW这一数据了...
1022
yang_yang_
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2010/3/3 15:53:03
只要你的电网电压能满足要求,220KW的照样直接起动。原来书本上说15KW以下能直接起动。主要原因是直接起动会把电网电压拖下来,还有就是起动电流大,不好。但是在我实际工作中,发现不少电厂,上百KW都直接起动呢。
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2010/3/3 16:52:22
只要变压器的容量足够大,多大的电机都能直启(具体的数量关系不记得了)
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/3 17:03:51
同意楼上意见,关键是变压器的容量。
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2010/3/3 18:25:23
谢谢 !各位给小弟的支持!谢谢 。。。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/3 19:28:41
一般10KW以内可以直接启动,当然你变压器容量很大,那直接启动200KW的电机都没问题
46648
YXBK 版主
文章数:21424
年度积分:1576
历史总积分:46648
发表于:2010/3/3 22:54:19
关键看变压器容量
大家一起学习
1096
kekezxl
文章数:9
历史总积分:1096
发表于:2010/3/3 23:33:24
7.5kw以下对电网不造成影响就可以直接起动
109.2007
