仪器仪表
回帖:21个,阅读:4080 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
925
陈晓琪芳芳
文章数:2
历史总积分:925
发表于:2010/2/25 20:49:34
各位师兄,问一下相同的电阻信号经过不同的热电阻温度变送器转变后的示值是相同还是不相同呀?例如测得的电阻信号是138欧姆一个接0-200C量程的温变,另一个送0-150C的温变,最后在计算机上的显示都是100度吗?还是不一样?
26078
dlr
文章数:4543
年度积分:507
历史总积分:26078
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/25 21:33:21
如果两台温度变送器的测量分度号相同,而你的计算机的定标又和温度变送器的量程对应时,则显示应该是相同的。
[此贴子已经被作者于2010-2-25 21:36:29编辑过]
1713
laotouxuezu
文章数:66
历史总积分:1713
发表于:2010/2/25 23:15:36
电阻型号与温变一致,温变量程与计算机一致,显示应该相同
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/26 13:14:21
应该是不一样的。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/2/26 14:17:53
那要看你这个138度是不是对应0-200的满量程。如果都对应满量程,显然最后显示肯定不是一样的。
9
aos512
文章数:0
年度积分:-156
历史总积分:9
发表于:2010/2/26 15:28:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
925
陈晓琪芳芳
文章数:2
历史总积分:925
发表于:2010/2/27 9:18:10
我试过了,把两个温变的对换了一下,只要不超过温变的量程,显示是一致的,谢谢各位啦
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/28 21:31:37
1426
anhuitk01
文章数:552
年度积分:56
历史总积分:1426
发表于:2010/3/2 17:18:11
800
hisoysoa9517
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/3/3 21:19:49
电阻传感器有不同的分度号,你说的138指的是PT100。如果是铜电阻传感器,同样是100度就不能是138欧姆。所以两个温变的分度号如果是一样的,那么测量同一个电阻信号,无论两个温度变送器的测量量程是不是一样,现实的结果都是一样的。
109.2007
