回帖:19个,阅读:1760 [上一页] [1] [2] [下一页]
1025
liu430751
文章数:3
历史总积分:1025
发表于:2010/2/5 13:38:58
7_9月份农村灌溉电压低到320V,灌溉时间增长能耗增加,怎样才能将电压生到380V以上,望请各为高手指点
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/2/5 13:59:16
这是电网不稳定,比较难
学习就是最大的进步!
928
zhenzhen520
文章数:16
历史总积分:928
发表于:2010/2/5 15:33:51
好象可以利用升压器吧!!!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/2/5 16:30:00
这是负载增大引起的,其实不是农忙的时候,电压是正常的。
最简单的方法就是提高变压器容量。
利用升压变压器不可行。在农闲时间,你去使用这个电源的话,你的电机容易烧。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/2/5 16:44:31
下半夜工作,避开用电高峰。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/2/5 17:36:00
以下是引用小代在2010-2-5 16:44:31的发言:
下半夜工作,避开用电高峰。
好办法,错峰
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/2/5 17:46:55
下半夜工作,避开用电高峰。
好办法,错峰
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/2/5 17:49:04
1.提高变压器容量----这个实际操作有难度,凭什么为你扩容?(关键还是费用问题)。
2.用升压变压器-------这个有风险,除非再增加一台稳压器。
不想多花钱,可以考虑错峰用电,尤其是晚上,不仅电压上去了,而且低谷电最便宜!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/2/5 19:49:48
错峰使用。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/2/6 0:25:14
楼上说的查不多,你在看一下是不是你的线有点细啊。你看一下变压器出来是多少,在到你用电的地方看一下。看一下压降有多少啊。
93.6006
