机电一体化
回帖:18个,阅读:1817次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/1/26 23:59:54
公司搞改善,自己设计用气缸代替手工操作一种冲孔模,车间气压是稳定的0.6个大气压,搞出来冲压力有点小,不能保证百分百都冲断,加大气缸直径,行程,加弹簧效果都不理想,有没有压力调节装置可以在0.6MPa的基础上大幅度调高压力?
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/27 7:56:55
冲孔要的是爆发力,气缸冲孔一般来说是不理想的。直接用气缸如果还小的话,这只能采用机械加力方式,也就是利用杆杠的原理,但这样结构会很大。
否则只能改用油压,或者是机械冲床了。
另外,可以改变模具也可以。不知道你的刀具是不是按标准刀具制作,刀口不可以是平的,要有相当的斜角,就象剪刀一样下去。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/1/27 11:53:10
嗯,刀具本来就是斜的,用油压和机械冲床成本太高了,估计通不过,因为模具型号多,安装尺寸不统一,我再从结构上想想办法
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/27 22:30:07
可以交流啊
我们公司也用很多气缸做冲压力的
但我们冲的不是很厚的板。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2010/1/27 23:49:36
同意2楼说法,注意不错
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/1/28 7:00:53
提高供气站压力方便,试一试,当然板厚不能没有限制。
1047
HONGZHIGANG
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2010/1/31 20:20:24
可以用增压阀
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/2/1 11:22:00
同意2楼的说法
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/8 13:38:51
我公司就有一台气缸冲孔的机器,不过故障太多了,气功经常卡住,所以建议楼主还是用液压的,气缸的功率小,故障维护成本太大了,不过液压的也不便宜啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/10 12:53:50
最好还是不要用气缸了
109.2007
