PLC步进电机接线
[3]
[4]
[5]
[6]
PLC步进电机接线
316357094
作者的所有帖子(307)
发表于:2010/1/11 20:14:10
各位:
步进电机与PLC之间如何接线,程序只有Y1输出脉冲。Y1与哪个对口连接是CP还是DIR还是FREE?COM0要与CP DIR FREE中的一个连接吗?
维萨拉如何帮助数据中心变得更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
316357094
作者的所有帖子(307)
发表于:2010/1/11 22:50:47
哪位大哥、大叔能帮帮忙啊?
台达CVT,让机器人跑步作业!
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/11 23:07:44
Y1是用来发脉冲的,要和脉冲口连接,即CP,另外一端和公共端连接。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
加工机 | SG系列机床-单工件单电极单型腔Z轴加工编程
jingweizdh
作者的所有帖子(352)
发表于:2010/1/12 8:24:30
如果用的是24V电压 可能还要加个2K电阻哦。
工欲善其事、必先利其器!
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2010/1/12 9:06:57
图做的不错嘛!同意3楼4楼。那买的问那啊!
助力“智慧物流”,让快递“跑”得更快
EEbeginner
作者的所有帖子(1818)
发表于:2010/1/12 9:24:11
fumz78在2010-1-11 23:07:44
dir是控制方向的。
星载 TSN 系统设计与优化
ZCMY
作者的所有帖子(47896)
发表于:2010/1/12 9:29:02
如果只有一个方向,就不用PLC来控制了,否则还需要一个PLC输出点;
“看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!
316357094
作者的所有帖子(307)
发表于:2010/1/12 13:13:25
楼上老大非常感谢你多次为我解答。
是这样子的步进电机只是其中的一个进给装置始终只往一个方面转动。PLC是FX1S 30MR的,必需用PLC来控制的。
那按三楼的意思就是Y1与CP接线,PLC的输出端COM0与步进电机驱动器的OPTO连接,这样就可以让步进电机启动了是吧?
如果按楼上的用二个PLC的Y端控制的话,那程序怎么写,怎么区分哪一根是方向还是脉冲量?
系统集成的高端测量技术 推进机械制造行业的创新发展
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2010/1/12 14:54:14
FX1S-30MR 是继电器输出无法控制步进电机,FX1S-30MT 才可以控制步进电机,FX1S-30MT有两个高速输出点Y0 、Y1 。
CP可以接 Y0或Y1。
DIR 这个是方向可以接输出点那个都可以。
FREE 脱机用上电后没有发脉冲前,步进用手拧是拧不动的,用脱机信号后就可以动了 。
OPTO接电源的如果接DC24伏就要接2K的电阻。DC5伏是不用接的
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
EEbeginner
作者的所有帖子(1818)
发表于:2010/1/12 17:10:24
楼上说的很对,也很详细,你试一下吧。
kinway伺服系统在提花机龙头上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
