回帖:42个,阅读:4132 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
903
hb8877200
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/12/27 13:14:48
本人在工作中遇到个问题不知怎样解决  请各位师傅帮忙 在这里谢谢了
 因用电符合较大电机需用三根 (YJV22  3*240+1*120)电缆并用,施工中我将三根电缆每根电缆各接一相(3*240接相线 120接零线)的办法安装,(铠甲当时没有接地)没有发现其它问题,设备运行一起正常。
 最近发现电缆零线有大的电流,经常将零线烧坏。我想将电缆铠甲接地?
 向各位师傅帮忙请教问题是
 1  电缆的零线电流从哪里来的?
  2  电缆铠甲接地是否可行?
 3 是否还有其它解决方法?
  在这里谢谢各位师傅了
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/27 13:58:49
1、零线带点可能跟三相不平衡有关,可能是电机有问题~!
2、电缆的铠甲并不是用来接地的,它是用来保护电缆的,一般需要将电缆埋起来时才选用带凯的电缆。
3个人感觉还是检查一下电机~!
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/12/27 16:02:11
有没有其他负载?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/27 18:08:44
你接电机怎会用零线,应该是地线,你用铠装电缆接一相电会产生涡流,你最好把铠装接地。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/27 18:13:15
是星形接法?三相不平衡
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/12/27 19:39:04
电机三相电流在怎么不平衡接电动机的那根零线是不应该有电流产生的,应先看零线电流有多大,检查电机绝缘,检查电缆绝缘。
20835
aaxin2008
文章数:5176
年度积分:643
历史总积分:20835
发表于:2009/12/27 20:02:56
就是三相不平衡
 一花一世界,一佛一如来
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/12/27 21:28:50
3 根电缆中的3根红色并接一相、绿色并接一相、黄色并接一相、3根零线并接在一起重复接地。
7152
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:144
历史总积分:7152
发表于:2009/12/27 22:29:50
同意楼上的
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2009/12/28 0:45:07
同意8楼的说法,铠甲相当于一个线圈了,导线要发热的
